Året runt boende i min IF samt beg. segel
Jag undrar om någon här har lyckats vinter utrusta sin IF för att kunna bo året runt på den under svenska förhållanden?
Har även fått tipps om att det cirkulerar en hel del begagnade racing segel med bara ett år på nacken. Finns det mycket begagnade segel på marknaden av denna typ och vad blir prisskillnaden?
MVH Henrik
MVH Henrik
Re: Året runt boende i min IF samt beg. segel
Jag bor i min IF sedan juli förra året. Nu ligger jag visserligen i Amsterdam över vintern, så klimatet är väl aningen mildare här. Med risk för att inte besvara din fråga, så delar jag ändå med mig av mina erfarenheter hittills.
Med en värmefläkt på 1000 W klarar jag att hålla värmen vid 5–10 minusgrader, fast med en läbbig elräkning (dyr el i hamnen). Problemen är istället luftfuktighet och kondens. Amsterdam är fuktigt vintertid! I stuvutrymmena under kojerna bildas mycket kondens, så där har jag bara okänsliga saker. Klädsäckar, segel o dyl packar jag istället ovanpå kojerna, med gott om luftspalter för att minska fukt och mögel. Förpiken är full med segelsäckar och en nedpackad gummijolle. Trots luftig stuvning måste jag titt som tätt packa om, tvätta bort mögel, och torka dynor. Möblemanget gör tyvärr också att jag har väldigt lite boutrymme. Jag bor i salongens styrbordskoj.
Stuvutrymmena under skarndäck använder jag som bokhyllor. Tyvärr bildas mycket kondens där, så skeppsbiblioteket är sig inte riktigt likt.
Toaletten är avstängd, med glykol i kulventilerna. Sittbrunnens självlänsar är öppna och har klarat sig hittills. Vattnet är tidvis strömt i kanalen utanför hamnen, så det har bara frusit runt båten under korta perioder.
Jag funderar på att delvis isolera båten inför nästa vinter, men är inte helt övertygad. Jag har hellre synlig kondens som jag kan torka bort, än dold kondens i skrymslen och hörn bakom isoleringen. En värmare som inte är beroende av landström hade också varit ett bra komplement, så man slipper frysa när bryggans säkring går. Vissa andra båtar i hamnen har en presenning uppspänd som ett tält över båten för att minska kondensen, men de har likväl kondensproblem och jag trivs inte under presenningar.
Båten får en helt ny dimension när den är ens hem, och att bo på vattnet är fantastiskt!
Hehe fan vad nice, får man fråga hur du hamnat där?
Lite förvånad över att en båt kan hålla värmen så bra utan isolering ändå. Kondensen verkar ju värre, har hört att det finns kondensfria båtar, vet dock inte hur dom funkar.
Ja, Amsterdam är kanske inte det första stället som poppar upp när man planerar övervintring. Tanken var att komma längre söderut innan höststormarna, men segling och planering är oförenliga. Jag vände i Belgien när jag insåg att säsongen för Biscaya var över. Men det finns en fördel också: Amsterdam är snorbilligt om man jämför med hamnarna söderut. Halva priset! Hm, fast då räknar jag inte in uppvärmningskostnaden förstås…
Jag är också förvånad över att jag lyckas hålla värmen så bra. Jag bor ju i ett äggskal. Fast det är klart, IF är ju en ganska liten båt. Utan isolering blir emellertid värmeförlusten stor, så fläkten får gå ganska ofta.
En fundering jag har inför nästa vinter är att installera en vedeldad kamin, som engelsmännen gör. Jag seglade med en kompis förra vintern som hade gjort det, och det var underbart varmt och torrt i den båten trots vargavinter. Är det någon som har erfarenhet av kaminer? Har det gjorts i IF-båtar? Jag har sett Misil II:or med en liten kamin i skottet.
Båtar med skrov i sandwich blir ju i princip kondensfria, eftersom distansmaterialet fungerar som isolering.
Får man fråga hur dina planer ser ut?
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 59 times
Ett alternativ kan vara en oljeeldad kamin istället, helst en som kan eldas med lite av varje (diesel, olja av olika slag) och som ej kräver ström. Jag tror det finns en sån som heter Reflex (namn?), men de kanske inte finns tillräckligt små för våra båtar.Schulanta skrev:En fundering jag har inför nästa vinter är att installera en vedeldad kamin, som engelsmännen gör. Jag seglade med en kompis förra vintern som hade gjort det, och det var underbart varmt och torrt i den båten trots vargavinter. Är det någon som har erfarenhet av kaminer? Har det gjorts i IF-båtar? Jag har sett Misil II:or med en liten kamin i skottet.
Det är intressant att höra om dina erfarenheter! Och det är roligt att höra att du finns i Amsterdam. Skriv gärna mer när du har tillfälle!
- Bjornar_N-165
Utrolig imponert over at du bor i IF'n vinterstid!
Tidligere eier av min båt hadde parafinovn i babord skap, men den ble fjernet etter at skapet tok fyr (brann). Parafintanken lå innenfor motorluken med rør inn og ned under babord køye.
Ellers lærte jeg på motorkurset (kystskipperen) at parafin- og gassovner produserer 1 liter fuktighet per liter brennstoff. Vil tro at nøkkelen til mindre kondens er god sirkulasjon (som når man fyrer med åpne vinduer for å få fukten ut av hytta på fjellet).
Hilsen Bjørnar, NOR165
Säkert finns där många både kort-och långsglare som övervintatrat i sin IF i nordiska vatten.
Den jag först kommer att tänka på är Björn Larsson, författare, seglare o professor i franska vid Universitetet i Lund, som så vitt jag vet bodde en vinter i Dragörs hamn i sin IF.
I den något större båten Rustica ombordlevde han under sex år mer eller mindre permanent i bla Skotska och Irländska vatten.
Om inte annat så läs gärna hans böcker " Den Keltiska Ringen", "Long John Silver", Från Vredens Kap till Jordens Ände" för att bara nämna några som varmt rekommenderas.
För lösning av kondensproblematiken är nog enbart luftväxling lösningen, dvs ngn typ av fläkt, då ju mänsklig aktivitet = utandning, perspiration inklusive invisibilis, matlagning etc orsakar vattenånga som kondenserar mot kalla skrovväggen mm.
Tilluften måste ju uppvärmas och gärna på billig väg men ett elektriskt element genererar ju ingen egen vattenånga i motsats till flera andra värmekällor. Nackdelen är förståss dyra elpriset men erbjuder ju en "ren" och enkel installation = vanlig enkel bilkupévärmare som kan flyttas runt.
Men hur värmer man under gång och i sådana miljöer då landström inte är tillgänglig?
Bästa hälsn o gott vinterviste - Jonas
Man bör väl ordna ett ventilationssystem som bygger på "kalla väggens princip", dvs att man tar in luft utifrån och leder ner i kölsvinet i aktern. Fukten kondenserar då nere i kölsvinet och luften som kommer in i båten via kölsvinet är torrare. Jag vet dock inte hur man praktiskt sköter detta i en IF-båt, men jag antar att det behövs mekanisk ventilation (fläktar).
Matlagning i båten är ju en stor källa till kondens. Använder du spritkök/gasol när du lagar mat? En elektrisk kokplatta kan ju vara en idé för att slippa elda inne i båten. Annars kanske man kan göra mesta matlagningen ute i sittbrunnen under sittbrunnstält för att slippa få in extra fukt i båten?
Strongt att övervintra i den båten! Jag ser fram mot fler inlägg om strapatser och problemlösningar på vägen söderut!
Det funkar nog bra på sommaren, men på vintern är kölsvinet varmare än uteluften. Jag tror helt enkelt på torr värme och god ventilation.Fanta SWE2634 skrev:Man bör väl ordna ett ventilationssystem som bygger på "kalla väggens princip", dvs att man tar in luft utifrån och leder ner i kölsvinet i aktern. Fukten kondenserar då nere i kölsvinet och luften som kommer in i båten via kölsvinet är torrare. Jag vet dock inte hur man praktiskt sköter detta i en IF-båt, men jag antar att det behövs mekanisk ventilation (fläktar).
Jag slutade använda mitt spritkök inne i båten i november, dels pga fukten och dels pga att jag numera tvingas elda det med fönsterputs som luktar förfärligt illa. Det är hopplöst att hitta kökssprit utanför Sverige. Att laga maten utombords är helt klart att föredra.Fanta SWE2634 skrev:Matlagning i båten är ju en stor källa till kondens. Använder du spritkök/gasol när du lagar mat? En elektrisk kokplatta kan ju vara en idé för att slippa elda inne i båten. Annars kanske man kan göra mesta matlagningen ute i sittbrunnen under sittbrunnstält för att slippa få in extra fukt i båten?
Vi får se vilket väderstreck vinden bär åt i vår. Eventuellt seglar jag norrut igen.Fanta SWE2634 skrev:Jag ser fram mot fler inlägg om strapatser och problemlösningar på vägen söderut!
När det gäller kondens i båtar, så är det inte så mycket frågan om att fukten möjligen till viss mån kan kondenseras i kölsvinet (och då bara om vattnet är betydligt kallare än luften i kölsvinet), utan att luften snarare ska värmas upp i ruffen för att bli torr.För om man kyler luft kommer den relativa luftfuktigheten alltid att öka.Fanta SWE2634 skrev:Man bör väl ordna ett ventilationssystem som bygger på "kalla väggens princip", dvs att man tar in luft utifrån och leder ner i kölsvinet i aktern. Fukten kondenserar då nere i kölsvinet och luften som kommer in i båten via kölsvinet är torrare. Jag vet dock inte hur man praktiskt sköter detta i en IF-båt, men jag antar att det behövs mekanisk ventilation (fläktar).
Om man eldar med öppen låga utan skorsten, tillför man mycket fukt. Det finns en artikel i en gammal Medvind där jag räknat ut hur mycket fukt man tillför genom förbränning av kolväten. Har för mig att det blir i samma storleksordning eller mer som vikten av bränslet. Dessutom bildas mycket koldioxid som måste ventileras ut av rena säkerhetsskäl.
Så öppen låga kräver skorsten eller forcerad ventilation.
Här finns en annons på Blocket med en IF som har en vedeldad kamin från 2002.
http://www.blocket.se/stockholm/Crusing ... ?ca=11&w=3
Kanske kan kontakt med ägaren ge klarhet i hur den har installerats och om det har funkar bra. Frågan är ju fri och kanske finns det bilder på installationen.
intressant ämne...(sitter & ögnar igenom forumet, kanske inte längre aktuellt?!) men en shop i Holland säljer kaminer för båtar om jag inte minns fel. "Toplicht" el. likn.
Kanske en ebersprächer fr. ngn. gammal VW?
Det finns ju värmare (t.ex. Wallas eller liknande) i den vanliga båttillbehörshandeln, vilka är anpassade till fritidsbåtar. Men det enklaste och billigaste är väl en elektrisk bilkupëvärmare av något slag om man har tillgång till el. Det finns mycket tysta sådana, men då blir de dyrare.
Om man använder kamin utan skorsten, måste man anordna med mycket god ventilation. Förbränningen kräver syre och bildar koldioxid och litet koloxid (CO). Vid dålig förbränning bildas mycket CO som ju är en mycket giftig gas. Dessutom bildas mycket vatten, vilket gör miljön inne i ruffen fuktig.
Genom att man hela tiden måste byta luften i ruffen, blir uppvärmningseffekten dålig. Om man nu väljer att använda en värmare med låga, ska man därför använda en med skorsten. De bäst lämpade sådana är de som även tar in luften som krävs för själva förbränningen. genom skorstenen.
Har erfarenhet av både Reflex och Glembrings, dieselkaminer de är likvärdiga.
Fördelar: drar ingen ström, tysta.
Köp där det är nära till ev. service.
Glembring kaminen sitter i min brors fiskebåt, tänds på sensommaren och släcks på våren.
Reflexen sitter i min båt.
http://www.glembring.se/
http://www.refleks-olieovne.dk/
