Sökningen fann 15 träffar
- 22 mar 2009 08:34
- Kategori: Common
- Tråd: Open sea capability
- Svar: 14
- Visningar: 45878
Re: Open sea capability
I belive the IF is a seaworthy boat for the open sea, you can never compencite the ocean anyway, just go with it. I 've read a nomerous of books/ dvd's... with circumnav. in small boats. and most of them was succsecfull! common sens, skills and a well equipped boat, and get rid of the inner demons ...
- 21 mar 2009 08:43
- Kategori: Rigg
- Tråd: 7/8 dels rigg vs. masthead
- Svar: 19
- Visningar: 42168
Re: 7/8 dels rigg vs. masthead
Vallan! ett stort tack skyldig. ang. överlevnads till havs/ riktigt dåligt väder verkar "paraanchor" vara rätta mod...idagsläget! ( vilket jag hoppas slippa!) du pratar om "svaj" med litet segel, hålla båten i schack/ vindögat, & fallskärmen. har studerat Lin & larry Pardy's teknink bla. även hårt vä ...
- 19 mar 2009 18:30
- Kategori: Rigg
- Svar: 19
- Visningar: 42168
igen Gogglade på felstavat sorry (code inte coed) en tanke vid riktigt dåligt väder... löser man hur enl. dej/ er?
- 19 mar 2009 18:21
- Kategori: Rigg
- Svar: 19
- Visningar: 42168
Daniel Det var konsist & bra!!! mkt. vänligt, kan du tipsa var jag kan kolla upp dett med masthead för coed segel, rent praktiskt typ?! så har du en vän for life...fair winds!!!
- 18 mar 2009 19:10
- Kategori: Rigg
- Svar: 19
- Visningar: 42168
Tack för svar. Perfekt med de engelsk språkiga vännerna som hade min tanke också...mkt. bra tack johan! vilken båt jag väljer Maja, är upp till mig, likaså om jag vill sätta masthead rigg (?!) inget ont menat dock! men det är mkt. att iakta när man förbereder en långsegling. Naturligvis med (förhoppn ...
- 18 mar 2009 13:41
- Kategori: Rigg
- Svar: 19
- Visningar: 42168
Abolut har jag tittat/ tittar på båtar med masthead rigg, men IF'en tycker jag fyller de kriterier jag har på "min" långfärdsbåt, samt lämplig prisbild. samt att en del av dessa fina båtar gjort långseglingar. Är det bara de mindre förseglen som är avgörande? samt lättare att trimma för optimal segli ...
- 18 mar 2009 11:00
- Kategori: Rigg
- Svar: 19
- Visningar: 42168
Hej! kan ngn. vänlig själ reda ut dessa på riggtyper. Då jag tänkt långsegla med en IF undra jag för & nackdelar med dessa båda rigg typer, ska ej tävlingssegla! osv.! undra också om möjligheter finns att ev.byta rigg till masthead, om detta är att föredra??? tacksam för svar!
- 01 mar 2009 19:04
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Konstruktion IF
- Svar: 5
- Visningar: 12504
Re: Konstruktion IF
Tack Maja! bara de 27 första...hm... då är det inte ngn. av de jag kollat på!
- 01 mar 2009 12:59
- Kategori: Tursegling
- Tråd: Långseglingar i if?!
- Svar: 9
- Visningar: 20861
Re: Långseglingar i if?!
såg detta på första sidan: "IF-båten är även en säker cruising- och långfärdsbåt. Den har korsat Atlanten och Nordsjön flera gånger. Den är trygg och lättseglad och bär sina segel i alla vindar." Måste ju vara hämtat ngn.stans?! nån vänlig själ?!
- 01 mar 2009 12:56
- Svar: 9
- Visningar: 20861
Igen Finns det inga dokumenterade Atlanten seglaatser??? typ till Västindien ev. vidare? Skulle väldigt gärna vilja läsa/ höra synpunkter om dessa seglatser i en IF.
- 01 mar 2009 12:48
- Kategori: Allmänt
- Svar: 5
- Visningar: 12504
Re: Konstruktion IF
ok vänner! Ang. mastskottet på tidigare Ifar då...kan man själv bygga ett eget kanske & stärka upp henne? Tycker de senare( i vissa fall) är betydligt dyrare än de tidigare, av den anl. endast då??? inget annt som rent konstruk. är "mindre" bra? & nä är inte intresserad av kappsegling! Följer däremot ...
- 01 mar 2009 12:48
- Kategori: Kappsegling
- Tråd: Klassning av IF-E
- Svar: 16
- Visningar: 31707
Re: Konstruktion IF
- 27 feb 2009 22:54
- Kategori: Allmänt
- Svar: 5
- Visningar: 12504
Konstruktion IF
Hej. lägger en ny tråd...Undrar om det skiljer ngt. konstruktionsmässigt på de olika årgångarna av IF?? Tänker att man ibland kan se IFar för 30.000:- & en del för 75.000:-
- 27 feb 2009 13:48
- Svar: 9
- Visningar: 20861
Först & främst tack för svar & välkommnandet! Trevlig sida s/y nadine, & önskar er lycka till. Kan bara tycka om valet av vindroder var lite tveksamt, Har hört en del om Navik, bla. Milo Dahlman Amigo 27an, hade en del prolem. Men förstår ert resonomang med prisläge osv! Mitt tips annars: Sea feather ...
- 26 feb 2009 21:44
- Svar: 9
- Visningar: 20861
Hej! Heter Håkan, är ny på forumet. tänker långsegla lite längre fram. kollar lämpliga båtar & hört att IF är ett fullgott alt.?!Finns det ngr. långseglande IF ar ute på Haven idagsläget? Nån som gjort en Längre segling, typ. Korsat Atlanten, pacific? el likn. Gärna så et går att Läsa på nätet, ev. D ...
