Sökningen fann 12 träffar
av S2845
12 nov 2015 00:00
Kategori: Roder
Tråd: Roder
Svar: 2
Visningar: 10306
Re: Roder
tack för hjälpen
av S2845
11 nov 2015 15:42
Kategori: Roder
Tråd: Roder
Svar: 2
Visningar: 10306
Roder
Var hittar jag informationen om borttagning av rodret, skulle finnas i ngt nr av Medvind
Kommer inte åt detta i nya datasystemet?
Stämmer det att det sitter en löstagbar del under rodertappen på rodret?
Om detta tas bort går det då enkelt att häkta av rodret
IF 2845
av S2845
29 sep 2010 18:05
Kategori: Motor
Tråd: Hur kan jag underlätta lyft av utombordsmotorn ?
Svar: 2
Visningar: 10476
Re: Hur kan jag underlätta lyft av utombordsmotorn ?
Hej SeaSea har en lyftsele som man ev kan justera till så att du kan lyfta motorn med hjälp av löstagbar talja o block. Blocket med taljan fäster du i häckstaget. Altternativt kan du göra som jag.(vi fäste en kort rosfri vajerstropp i bakkant av motorn, vid kåpan,i andra ändan sitter en ögla I denna ...
av S2845
26 nov 2009 21:28
Kategori: Lyft
Tråd: Täckställning
Svar: 7
Visningar: 20729
Re: Täckställning
Att använda masten som ställning, är inte att rekomendera, leder lätt till korrosion av aluminium
av S2845
17 jul 2009 16:18
Kategori: Skrov
Tråd: Sprayhood bas
Svar: 1
Visningar: 6523
Re: Sprayhood bas
Kolla med Helmer på Marieholms Marina i Strömstad
av S2845
03 maj 2009 17:54
Kategori: Rigg
Tråd: Riggspänning
Svar: 1
Visningar: 7048
Riggspänning
Vilken spänning bör man ha på undervanten mätt med Vajert? För 6mm toppvant har vi /,5
av S2845
24 apr 2009 20:50
Kategori: Rigg
Tråd: Val av material i blindnit för rundhult
Svar: 6
Visningar: 13801
Re: Val av material i blindnit för rundhult
Man minskar risken för korrosion om man har ett tunnt plastfolio tex bit av en plastmapp mellan rf-beslag och aluminium vid poppnitningen.
Har du bra kontakter tex båtfirma kan man låna special popptång för att poppnita. Monell poppnit är vad man brukar rekomendera vid riggjobb.
av S2845
22 apr 2009 13:01
Kategori: Skrov
Tråd: Tätning av gummilist vid al- rutor
Svar: 3
Visningar: 10212
Kommer någon ihåg vad den klara tunnflytande lösning hette, som man kunde använda vid gummilisten vid läckage.
Den skulle ha en mkt bra penetrerande efekt.
Fanns med på detta forum för ett par år sedan. Avser inte sikaflex,eller andra mer tjockflytande medel.
Mvh SF
av S2845
12 feb 2009 12:19
Kategori: Skrov
Tråd: Röstjärnsknä
Svar: 1
Visningar: 6483
Röstjärnsknä
Var hittar jag beskrivning på förstärkning av röstjärnsknä ? Måste ,vad jag förstår, göras på spec. sätt enligt entypsregeln
av S2845
30 maj 2007 22:42
Kategori: Segel
Tråd: Travare i storen, lås på masten?
Svar: 12
Visningar: 24712
travare i masten, stoppare
Jag har löst problemet genom att sätta fast en 1,5cm rostdri remsa 1,5mm tjock och 24cm lång på båda sidor inmatningshålet. fastsättning görs med 8 mm långa M4 skruvar med plant huvud ,som är försänkta i plåtremsan och gängad in i masten .Vid fastskruvning sätts silikon på gängor så det är lätt att f ...
av S2845
06 okt 2006 18:46
Kategori: Rigg
Tråd: Kilar under mastfoten
Svar: 20
Visningar: 38227
kilar under mastfot
Plastkilarna används bl:a till injusteringar tex. dörrar, fönster mm.
av S2845
06 okt 2006 14:32
Kategori: Rigg
Svar: 20
Visningar: 38227
kilar under mastfot
Om man vill ha kilar enkelt finns det hårdplastkilar av olika storlekar på byggvaruhus
