Är det någon som har erfarenhet av att resa masten med sk. Gin Pole.
Går det att använda spinnaker bommen tillsammans med storskotet ?
Det finns en hel del olika klipp på youtube,bla. en med en IF båt.
Smidigt om mastkran saknas.
Henrik.
Sökningen fann 12 träffar
- 13 jun 2022 17:36
- Kategori: Rigg
- Tråd: Resa masten med Gin Pole
- Svar: 0
- Visningar: 3961
- 17 jan 2018 21:45
- Kategori: Skrov
- Tråd: Läckage från förpikens botten.
- Svar: 38
- Visningar: 83233
Det finns elastiskt epoxispackel att köpa. Det är både litet elastiskt, vattentätt och har bättre vidhäftningsförmåga än polyesterspackel. Spackel används utifrån p.s.s som det är gjort innan. Jag laminerade min spricka inifrån med polyester och varvade rowing och matta (450 g/kvm tror jag det var). ...
- 17 jan 2018 20:22
- Kategori: Skrov
- Svar: 38
- Visningar: 83233
Jag plastade bara på insidan. På utsidan spacklade jag i sprickan med epoxispackel. Det har hållit bra i två säsonger nu. Om du ska plasta på utsidan, måste du noga kolla så du inte förändrar geometrin på fören så att båten inte längre mäter in som en IF-båt. Det står i klassregeln hur den ska vara. ...
- 17 jan 2018 17:54
- Kategori: Skrov
- Svar: 38
- Visningar: 83233
När jag gjorde detta för många år sedan (kanske tio) varvade jag 2 lager 450 g matta och 2 lager 450 g rowing , direkt vått i vått. Jag tog sparsamt med härdare för att fördröja härdningsprocessen. Jag hoppade över topcoaten, utan målade istället något extra lager plast över alltihop. Det syns ju in ...
- 04 dec 2008 15:40
- Kategori: Beslag
- Tråd: Akterstagssträckare
- Svar: 1
- Visningar: 7347
Akterstagssträckare
Hej !
Jag tänker förnya min akterstagssträckare o. undrar vilka olika varianter som kan tänkas vara bra ? Jag har sett att många använder Dyneemalina som akterstagsslut mot däck , är det bra ? Hur förankras den mot däcket isåfall ?
Hur stor utväxling behövs o. vilken tjocklek på lina ?
2248
2248
- 06 jun 2008 20:28
- Kategori: Rigg
- Tråd: Fälla masten utan mastkran
- Svar: 4
- Visningar: 14664
Fälla mast utan mastkran
Hur då hänga i "spinnackerfallet".? Det låter mycket intressant.
2248
2248
- 07 maj 2008 20:30
- Kategori: Skrov
- Tråd: Självlänsventiler ?
- Svar: 9
- Visningar: 22321
Självlänsventiler ?
Hej ! Jag skulle "kolla" mina självlänsventiler i helgen, brukar smörja dem , öppna o. stänga någon gång varje säsong. Den ena går varken att öppna eller stänga nu ! Ratten bara snurrar runt men inget händer med själva ventilen . Vad ska jag göra ? Törs man segla med detta ? Jag kan ju inte stänga om ...
- 03 mar 2008 13:16
- Kategori: Skrov
- Tråd: Byte av slangar till självlänsarna
- Svar: 11
- Visningar: 26135
- 25 feb 2008 17:12
- Kategori: Rigg
- Tråd: Klossar till spridarfästena
- Svar: 5
- Visningar: 14879
- 25 feb 2008 10:07
- Kategori: Rigg
- Svar: 5
- Visningar: 14879
Hej !
Jag har läst lite om att "klossa" spridarna på masten.Bl.a i senaste nummret av Medvind.Till min fråga, vad för typ av lim kan man använda, tänkte ta en bit ekträ till klossarna ,det ska sedan limmas mot fästena på masten ? Hur stora bör klossarna vara ?
Henrik.
Henrik.
- 23 sep 2007 18:32
- Kategori: Roder
- Tråd: Glapp i roder ?
- Svar: 8
- Visningar: 25045
Glapp i roder ?
Hej !
Är det någon som har eller har haft "glapp" i rodret ?Det är lite jobbigt i vågor ! Hur gör man något åt det ?Kan man utföra det själv ?
MvH 2248
MvH 2248
- 17 aug 2007 18:18
- Kategori: Annat
- Tråd: Sittbrunnstält
- Svar: 4
- Visningar: 15187
Sittbrunnstält
Hej !
Är det någon som har tips om ett sittbrunnstält till IF.Efter årets "blöta" sommar funderar jag på att skaffa ett.Finns det någon som syr ?
2248.
2248.
