Sökningen fann 26 träffar
- 07 mar 2013 17:25
- Kategori: Beslag
- Tråd: Luckgarage utan förstärkningar!
- Svar: 55
- Visningar: 94376
Påkänningen på fallen borde väl inte bli så mycket större vid hårdvind då de största krafterna måste ligga på travare och förstag?
- 28 aug 2012 23:33
- Kategori: Annat
- Tråd: Snygg teakdurk invändigt?
- Svar: 4
- Visningar: 13725
Re: Snygg teakdurk invändigt?
Jag lade färdignåtad 5 mm teak/kotoplywood på befintliga durkar: bort med mattor, limma med PL 400, ta till 3 cm ply extra runt om, hyvla i samma lutning som originaldurken! MÖNSTERPASSA plyfan! Målade skrovet runt durken med ljusbeige däcksfärg - snyggt och hållbart!
Re: Rorkulr
Att bara såga upp en rorkult av denna längd i teak är att be om haveri, laminera för bövelen! Är själv snickare, vet!
- 13 aug 2012 16:34
- Kategori: Skrov
- Tråd: Tunn gelcoat/skrov
- Svar: 3
- Visningar: 10500
Re: Tunn gelcoat/skrov
Detta är helt normalt, på alla våra båtar har man kunnat se ljus igenom skrovet där ingen klädsel täckt ytan, både Vega, Monark 690 och IF:en! På Monarken var friborden upp till 6 mm och släppte igenom ljus!
- 05 jun 2012 07:36
- Kategori: Motor
- Tråd: Ny motor 6hp segelbåtsdrev, Vem tillverkar sådana?
- Svar: 28
- Visningar: 70889
Re: Ny motor 6hp segelbåtsdrev, Vem tillverkar sådana?
Kan bara hålla med Caspar, Tohatsun funkar väl, har haft vår i 2 säsonger och har bara gott att säga om den! Vi laddar batteriet via en NAPS-regulator där solpanelen på luckgaraget även är inkopplad- inga problem! motorn används i.o.fs. sparsamt, har nog aldrig gått mer än c:a 20 minuter i sträck... ...
- 15 maj 2012 16:51
- Kategori: Motor
- Tråd: Stigning på propeller
- Svar: 6
- Visningar: 19084
Re: Stigning på propeller
Rekommenderar Tohatsu Sail Pro, 6hk och fjärreglage! Specialgjord motor för tunga segelbåtar...
- 24 apr 2012 09:00
- Kategori: Motor
- Tråd: Johnson 6 hk läcker i riggen, nån som har koll?
- Svar: 8
- Visningar: 28964
Re: Johnson 6 hk läcker i riggen, nån som har koll?
Har du någonsin plockat isär en ljuddämpare till en gammal moppe så inser du nog strax att det är sotig tvåtaktsolja som läcker ut! Detta spelar ingen praktisk roll, men sota kan man ju alltid göra...
- 12 apr 2012 08:33
- Kategori: Skrov
- Tråd: Öppna min igenplastade motorbrunn
- Svar: 23
- Visningar: 39458
Re: Öppna min igenplastade motorbrunn
Luckan öppnas inåt, vantskruven trycker den på plats inifrån.
- 11 apr 2012 08:09
- Kategori: Skrov
- Svar: 23
- Visningar: 39458
Luckan öppnas inåt, det sitter en fläns i skrovet och luckan har motsvarande ursparning. Vantskruven spänns "baklänges" och trycker luckan utåt/nedåt mot flänsen. Har monterat ny lucka och tätat med Sikaflex. Lucka kan köpas för en tusenlapp hos Marieholm, tappa den inte!!
Re: barduner
Åke Matsson seglade 2 st. Havsfidror, Goodwin I och II, legendarisk långseglare som även seglat Vega och Magnifik Midget på värdshaven på 60-talet när jag började segla. Olle Landsell har också seglat Havsfidra på långseglingar, numera seglar han IF. Både Åke och Olle sket nog i om backstag var origi ...
- 02 jan 2012 12:06
- Kategori: Motor
- Tråd: Fjärreglage till snurran
- Svar: 2
- Visningar: 11295
Re: Fjärreglage till snurran
Det är ett vanligt enspaks originalreglage till Tohatsu med både gas och växel, Ombyggnadsdelar till snurran finns. har inga bilder men monteringen är enkel, reglaget sitter i skottet in mot sittbrunnen i sidofacket och kablarna genom skott akteöver och upp genom däck via ett flaggstångsfäste som tät ...
- 22 dec 2011 08:51
- Kategori: Annat
- Tråd: Köpa värmare
- Svar: 29
- Visningar: 57211
Re: Köpa värmare
Vi har ännu inte behövt köra vår Pan 2000 på fullt skaft med spritköket, det blir fort j:ligt varmt! Dessutom används den rätt sällan, så bränsleekonomin är inte vårt stora bekymmer. Förbränningsluften tas från ruffen, men avgaserna går ut under sprayhooden och är då mer eller mindre kalla, så värmar ...
- 22 dec 2011 08:45
- Kategori: Segel
- Tråd: Lösfotat eller bomlik?
- Svar: 5
- Visningar: 19940
Re: Lösfotat eller bomlik?
Jag har just fått mitt nya storsegel från Bodings: 8 400:- vinterpris. Crosscut cruisingsegel Polyant Dacron 280g med 1 genomgående och 3 korta lattor, 1 rev, travare, replik i bom, segelnummer. Tycker priset är bra eftersom ordinarie är 11 500:- Beställ på hösten!
- 14 dec 2011 14:05
- Kategori: Annat
- Svar: 29
- Visningar: 57211
Re: Köpa värmare
Vi har en Pan 2000, en värmare som ställs på spisen med skorstensslang ut genom en däcksgenomföring typ tanklock. den funkar kalasbra, ger värme direkt och kan lätt stuvas undan i den medföljande förvaringsväskan! Tanklocket som sitter under sprayhood används dagtid under segling som kabelgenomföring ...
- 26 okt 2011 16:37
- Kategori: Roder
- Tråd: järn i rodret?
- Svar: 3
- Visningar: 11464
Re: järn i rodret?
Kollade med jättemagnet, det verkar bara vara i nedre delen av rodret som järnet finns, alltså under nedersta maljan och på styrbordssidan främst. Troligen någon gammal lagning?
