Tack! maja för snabbt svar.
Betalar omgående.
/ V.
Sökningen fann 8 träffar
- 29 apr 2012 09:16
- Kategori: Förbund
- Tråd: Betala medlemsavgiften
- Svar: 3
- Visningar: 12931
- 28 apr 2012 21:20
- Kategori: Förbund
- Svar: 3
- Visningar: 12931
Hej Jag har insett att jag inte betalat medlemsavgiften. Jag undrar var jag hittar plusgiro nummer för att kunna göra rätt för mig? Bor i Uppsala, och tillhör Ostkusten if-klubb. Det är möjligt att det går att hitta gironumren på hemsidan, men tyvärr har jag inte hittat dem. Jag har heller inte fått ...
- 09 jun 2011 13:58
- Kategori: El
- Tråd: Ekolod. Placering av givare, inombords
- Svar: 8
- Visningar: 25664
Re: Ekolod. Placering av givare, inombords
Hej Lyfter tråden igen. Det verkar inte helt lätt att få till en bra signal på vår ekolodgivare. Vi har monterat den inombords i styrbord sidostuv i förpiken. Visar ibland rätt, och ibland o,3m. Givaren sitter i avloppsrörsbit med vatten o diskmedel. Kommer att flytta placeringen och testa igen. Är d ...
- 25 maj 2011 15:39
- Kategori: Skrov
- Tråd: Länsventilerna
- Svar: 3
- Visningar: 10422
Re: Länsventilerna
Vi hade ventiler som satt fast på vår båt i öppet läge oxå, fixade dock till det innan båten lades i. I vårt fall löste det sig med att spruta lite ptfe olja(spray) på spindeln och in i självlänsen utifrån. Jag fick känslan av att våra ventiler mest kärvade i spindeln. Kanske kan du få loss dem med 5 ...
- 21 apr 2011 08:29
- Kategori: Annat
- Tråd: Bad- eller räddningsstege
- Svar: 6
- Visningar: 13006
Re: Bad- eller räddningsstege
Hej Vi har monterat en modifierad BUT55 från Båtsystem i vinter. Övre delen av stegen är kortad 4cm och ena däcksfästet förlängt. Vred till det så här för att kunna montera stegen så nära mittlinjen som möjligt utan att de undre stöden skulle krocka med rodret. Vi får se om vi blir nöjda i sommar. MV ...
- 09 jan 2011 20:24
- Kategori: El
- Svar: 8
- Visningar: 25664
Hej Vi har införskaffat oss ett Nexus instrument med logg och ekolodsgivare (separata) som ska ersätta det gamla trasiga Silva2000 som är monterat i båten. Nu gäller det att bestämma placering av Ekolodsgivaren. Det blir Inombordsmontering i ett plaströr. Ett önskemål är att placera den en bit föröve ...
- 07 jul 2010 09:15
- Kategori: Beslag
- Tråd: Längd Spinnaker gajar?
- Svar: 23
- Visningar: 66347
Re: Längd Spinnaker gajar?
Tack för råd. Får mäta upp längderna och köpa lina. Siktar nog på 8mm lina.
Intressanta förslag med skalad lina och också att har en "loop".
När ni skalar linan, hur gör man i övergången mellan skalad och oskalad? Fransar det inte upp sig? Tejpa eller tagla?
MVH
Valle
MVH
Valle
- 05 jul 2010 13:57
- Kategori: Beslag
- Svar: 23
- Visningar: 66347
Hej Jag och polarn är nyblivna ägare till en IF. Till båten följde spinnaker och bom. Men Gajar och nedhal saknas. Nedhalet kan vi nog mäta upp lätt hur långt det ska vara men, Hur långa spinnakergajar ska man ha? Ska räcka från spinnaker, till brytblock på aktern och fram till vinch och cleat på ruf ...
