Tack Marek,
Jag har för närvarande inga skenor på däck så nya kommer alltså monteras på den nya placeringen. Trevligt också att hålla gångytan ren.
// Gustaf
Sökningen fann 98 träffar
- 01 jun 2017 14:57
- Kategori: Segel
- Tråd: Fock kvalitet?
- Svar: 17
- Visningar: 40212
- 31 maj 2017 14:52
- Kategori: Segel
- Svar: 17
- Visningar: 40212
Re: Fock kvalitet?
Jag väcker den här tråden då fock från H-båt har diskuterats tidigare i tråden. Ni som har H-båts fockar, andvänder ni skotskenor placerade på orginal placering eller på den nya placeringen längre fram nära ruffen?
// Mvh Gustaf
// Mvh Gustaf
- 21 mar 2013 07:16
- Kategori: Kappsegling
- Tråd: Regeländringar
- Svar: 5
- Visningar: 17679
Re: Regeländringar
Varför är profil inte tillåtet?maja skrev: Eftersom en profil fäster seglet till förstaget, får man inte använda en sådan.
- 18 feb 2013 16:12
- Kategori: Segel
- Tråd: Lazy jacks
- Svar: 7
- Visningar: 21935
Re: Lazy jacks
Och som innan, tänk på, att om man har lazy jacks monterade, att storseglet endast går att hissa och fira när båten står i vindögat. Dessutom kan det ibland vara svårt att släppa ut storseglet tillräckligt om man vill falla av bort från bryggan eller pålen och i hastigheten råkar har glömt att slack ...
- 14 feb 2013 16:59
- Kategori: Beslag
- Tråd: Luckgarage utan förstärkningar!
- Svar: 55
- Visningar: 94434
Även om man inte rör trimmet så mycket när man seglar med sprayhooden uppe så menar jag att det ändå är väldigt praktiskt att ha trimmet draget till innanför sprayhood sargen. Om man tillexempel har sprayhooden uppe när man sätter segel och måste trimma storen för rådande förhållanden. Dessutom så ko ...
- 31 maj 2012 15:07
- Kategori: Beslag
- Svar: 55
- Visningar: 94434
Tänkte lägga upp en bild på min slutgiltiga lösning.
Från vänster: Storfall, spinackerfall, uthal, kick, spinnbomslift och cunningham. Eftersom jag har rulle så sitter geunuafallet på masten. Jag har även bytt ut de gamla skotvinscharna på taket mot underdragna andersen.
- 02 maj 2012 18:57
- Kategori: Skrov
- Tråd: Färgkod 1975
- Svar: 4
- Visningar: 12271
Re: Färgkod 1975
Jag trodde att de gamla färgkoderna inte gällde längre.
- 02 maj 2012 09:37
- Kategori: Skrov
- Svar: 4
- Visningar: 12271
Färgkod 1975
Mitt luckgarage är i behov av om målning på grund av ett stort antal skador. Någon som vet vilken färgkod som passar till den beiga original gelcoaten på IF båtar tillverkade under åren 1974-1975.
Stort tack på förhand
- 12 apr 2012 09:09
- Kategori: Skrov
- Tråd: Återställa färg och gelcoat på fribord
- Svar: 9
- Visningar: 26496
Re: Återställa färg och gelcoat på fribord
En röd IF på min båtklubb blev sprut lackerad i mitten av 90-talet, ser som ny ut. Blått är nog mer UV känsligt.
Re: Köpa if26
Om man gör ett utdragspentry som är lika brett som original penty luckan så får man fortfarande plats att sova i kojen om pentryt skjuts längst in i stick kojen.
Jag tycker dock att original pentryt fungerar bra så länge man har lagt dit iläggs skivan som är original utrustning (se bild).
Re: Köpa if26
Ståhöjden i ruffen är 1.50 = 10 cm lägre än maxi 68. Man kan dock stå rak under sprayhooden. Jag tycker inte att båten är trång så länge man inte är mer än tre pers i båten och stuvar väl. Om man har ett sittbrunns tält med lattor över bommen så blir ju även sittbrunnen ett eget rum. Det ända jag har ...
- 04 apr 2012 19:35
- Kategori: Skrov
- Tråd: Öppna min igenplastade motorbrunn
- Svar: 23
- Visningar: 39468
Re: Öppna min igenplastade motorbrunn
Tryck på länken och gå in på punkten "Förbättringar" så kan du få goda råd om att täta mot havet när motorn sitter i brunnen.
http://hem.passagen.se/ifbat/
Re: SKOTBALK
Skotbalken ska vara i trä enligt klassreglerna. Jag tror att det anses onödigt dyrt av förbundet.
Om balken är sprucken ska du nog byta ut den.
Re: barduner
Tidningen är på kryss nummer 5-6 (stort sommar nummer) från 2010. Artikeln är skriven av en man som heter Olle Landsell.
Re: barduner
Jag har tyvärr varken en bra kamera eller en skanner så jag inte möjlighet att skaffa fram bättre bilder.
Du får hoppas på att någon annan kan stå till tjänst.
