Sökningen fann 6 träffar
av Åsa
30 jun 2014 18:56
Kategori: Beslag
Tråd: Däcksgenomföring vatten
Svar: 2
Visningar: 9824
Re: Däcksgenomföring vatten
På vår båt, NOR187/f.d. SWE3153, sitter det på babord, lite akter om fäste för pulpit.
av Åsa
21 apr 2013 17:36
Kategori: Allmänt
Tråd: Bojplats på svaj
Svar: 6
Visningar: 17180
Re: Bojplats på svaj
När jag låg vid boj en sommar utanför Tyresö, hadde jag den del av tampen som var närmast bojen trädd genom en bit svart vattenslang. Det fungerade bra.
Hälsningar från Oslo
av Åsa
15 feb 2012 17:30
Kategori: Tursegling
Tråd: Semester-rekreation, tips på utrustning.
Svar: 21
Visningar: 50330
Re: Semester-rekreation, tips på utrustning.
Hej! Jag var tveksam till att ha kvar Portaporti toaletten när vi övertog NOR187 i somras, men efter första natten på svaj, utan möjlighet att gå i land och bland andra betydligt större båtar (med toaletter) i en fin vik i Oslofjorden, ändrade jag mig. Den står "inbyggd" under den lösa skivan i fören ...
av Åsa
14 dec 2011 15:18
Kategori: Annat
Tråd: Köpa värmare
Svar: 29
Visningar: 55799
Re: Köpa värmare
Hei!
Vi har en liten gasolvärmare, Primus LOKE, som vi ställer på durken för att få upp värmen. Vi slår av när vi sover. Den kan lätt stuvas undan och fungerar bra. För återförsäljare se http://www.gasolgruppen.se/, gå in i webbshop och leta under Värme.
av Åsa
27 sep 2011 12:58
Kategori: Beslag
Tråd: Uthal - bra lösning?
Svar: 3
Visningar: 11278
Vi är igång och fixar diverse på båt köpt i sommar. Ett problem är uthalet til storseglet som kommer ut under bommen ca 25-30 cm från masten, går i ett block en bit ner på masten och via block fäst vid mastfoten bak till skotbänk. Detta gör att tampen slits där den kommer ut ur bommen och den blir oc ...
av Åsa
08 jul 2011 10:51
Kategori: Allmänt
Tråd: IF 3153 (NOR 187)
Svar: 0
Visningar: 6406
IF 3153 (NOR 187)
Nu har jag gått tillbaka från Comfortina32 till IF och köpt en IF i Oslo, där jag bor. Den har gammalt svenskt segelnummer 3153, norskt NOR 187. Är det någon som känner till något om denna båten?
Jag hade tidigare SWE 2322. Vet någon vem som äger den idag?
