Sökningen fann 31 träffar
Gå till avancerad sökning
- av 898
- 31 mar 2016 22:08
- Kategori: Motor
- Tråd: Tips uppgradera Mercury 4hk
- Svar: 4
- Visningar: 21381
Ja Marek den har lång rigg
Tidigare satt det en Tohatsu 8 HK 2 takt som jag alltid körde på mindre än 1/4 gas.
Tyvärr är den nya 4 Hk (4-takt) nästan lika tung som den gamla 8 Hk (2-takt) men den är mycket mera miljövänlig
- av 898
- 30 mar 2016 22:17
- Kategori: Motor
- Svar: 4
- Visningar: 21381
Köpte en 4 hk mercury med segelbåtsproppeller för 8500 - på mässan. De bytte propeller innan leverans. Efter att ha läst andra trådar på forumet hoppas jag att 4 hk är tillräckligt annars är ditt tipps bra fast du får lägga till en arbetskostnad också. Det är dock högre varvtal på en 6hk jämfört med ...
- av 898
- 11 jan 2016 20:09
- Kategori: Motor
- Tråd: Köpa ny/beg aktersnurra
- Svar: 34
- Visningar: 80792
Yamahan blev såld på blocket med en gång så det är nog många som tycker som Marek. :evil: 6 hk Mercury var några år gammal och väger 30 kg så det är tydligen skillnad på vikt mellan gamla och nya Mercury/Tohatsu Jakten fortsätter men av detta lär man sig att om man hittar en Yamaha 4 hk 4 takt så slå ...
- av 898
- 10 jan 2016 20:32
- Kategori: Motor
- Svar: 34
- Visningar: 80792
Tar upp tidigare tråd igen om utombordare. Vad väljer man ? Yamaha F4, 4HK, 4 takt ca 22 kg Mercury 6hk 4-takt som väger 26 kg Johnson 4hk 4takt lång rigg ca 25 kg (verkar vara samma motor som Suzuki) Om jag fattar Marek rätt så är Yamahan bra fast propellern har inte perfekt stigning, de andra kan m ...
- av 898
- 26 okt 2015 21:34
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Försäkring för IF
- Svar: 9
- Visningar: 25656
Någon snodde min utombordare som jag skrivit om på annat ställe i detta forum. Men jag får ut 7500:- av Folksam och det är över förväntan. Jag bytte till Folksam i våras efter Janken svar på denna tråd, tack Janken. Jag bytte främst för att få en enda självrisk om man skulle sno nått under vintern i ...
- av 898
- 24 sep 2015 19:48
- Kategori: Motor
- Svar: 34
- Visningar: 80792
Motorn var låst med grov ankarkätting & godkänt lås. Båtklubb som ligger på en halvö med återvändsväg 3.5 km. Vakten upphör i början på september och motorn försvann därefter (enda stölden). Jag tror att tjuvarna kom sjövägen. Så det logiska är nog att plocka av motorn på för- och eftersäsong. Jag tr ...
- av 898
- 23 sep 2015 21:38
- Kategori: Motor
- Svar: 34
- Visningar: 80792
Någon snodde min trotjänare en 15 år gamla Tohatsu 8 hk ! Varför snor man en gammal halvsliten utombordare ? Nu när jag har lugnat ner mig inser jag att en modern 4-5-6 hk (4 takt) väger lika mycket som min gamla 8 hk (2 takt), knäppt Fråga till någon, det här med större propeller och avgasutsläpp på ...
- av 898
- 10 maj 2015 21:31
- Kategori: Allmänt
- Svar: 9
- Visningar: 25656
Någon som har förslag på bra försäkringsbolag för IF ?
- av 898
- 19 apr 2015 18:28
- Kategori: Skrov
- Tråd: Tätning i Fören ?
- Svar: 5
- Visningar: 13301
När jag vårrustade båten upptäckte jag att det verkar finnas en tätning mellan skrovhalvorna i fören under vattenlinjen. Det är en 1-2 mm tätning i silikon eller gummi, vid någon ställe kan jag trycka in en nagel. Tätningen verkar ok och det har aldrig läckt in i förpiken men behöver jag göra nått i ...
- av 898
- 04 mar 2015 18:48
- Kategori: Skrov
- Tråd: Färgkod
- Svar: 21
- Visningar: 45557
Har haft samma lista och testat både J4011 och J4021 som båda liknar min färg men kommer inte helt rätt.
Blekning och olikheter i blandningarna gör nog att det är svårt att komma 100% rätt.
Så du kommer förmodligen ganska nära men inte perfekt så ha inte för stora förväntningar på exakthet
- av 898
- 11 okt 2014 20:10
- Kategori: Skrov
- Tråd: Skador i Gelcoaten
- Svar: 4
- Visningar: 12905
Nej båten är nog inte ommålad och jag tror snarare att någon tidigare ägare har polerat för hårt med maskin och förstört ytskiktet. Jag har en ovanlig ljusbeige färg som är svår att hitta. Mest likt är 4011 och 4021 men är svårt att få till rätt nyans mot det gamla. Är det någon som har erfarenhet av ...
- av 898
- 06 okt 2014 21:39
- Kategori: Skrov
- Svar: 4
- Visningar: 12905
När jag tog upp båten upptäckte jag att mina krackeleringar i Gelcoaten blivit värre , se bilden Det var krackeleringar i skrovet när jag köpte båten för 4 år sedan , nu är det mera som "flagor". 2014-10-02 17.47.34-3.jpg Någon som kan ge tips om vad som har hänt ? Det är ett avsnitt som är ca 30-40 ...
- av 898
- 16 mar 2014 00:06
- Kategori: Annat
- Tråd: Större sprayhood
- Svar: 7
- Visningar: 18992
I Björlanda kile norr om Göteborg finns det en IF med orange liten "Cockpit" som är skruvad på båten. Ser riktigt proffsigt ut och med ståhöjd om jag minns rätt, öppen akterut. Tror nog att man har höjt bommen och sytt om seglet. Sett båten flera gånger och besättningen verkade nöjd och det är väl de ...
- av 898
- 07 mar 2014 17:35
- Kategori: Skrov
- Tråd: Färgkod
- Svar: 21
- Visningar: 45557
Jaraplast kan blanda till en burk med 411 efter recept om man vill men den kostar 450 kr för ett Kg. Jag har redan köpt upp mig på 3 olika burkar med olika färgkoder så jag tvekar lite. Det är inte någon som känner till om det finns ett register på vilka färgkoder som fabriken använde på IF båtar -72 ...
- av 898
- 24 feb 2014 22:06
- Kategori: Skrov
- Tråd: Färgkod
- Svar: 21
- Visningar: 45557
Ja det kan man nog säga att skrovet är mera beige eller choklad brunt så jag skall kolla med Jaraplast om de kan blanda 411. Fast luckgaraget orkar jag inte göra om för det var tidskrävande att spackla upp detta och slipa för jag fick göra om 4-5 gånger. Färgen är kanske inte så kul jag skulle inte v ...
