Jag tänker installera gasol ombord, och behöver några tips. (För övrigt tänker jag ha den i ena luckan i sittbrunnen)
* Hur ska man ska fästa flaskan på bästa sätt? Finns det någon bekväm lösning att rekommendera?
* Hur gör ni med dränering av ev. läckt gas?
Tack!
/Daniel
Sökningen fann 12 träffar
- 24 maj 2015 16:54
- Kategori: Annat
- Tråd: Fästa gasolflaska ombord
- Svar: 1
- Visningar: 7889
Re: Takventil
Tack Johan! Var skönt att veta idag när båten fixades till och tiden var knapp :D
Re: Takventil
Jo, men problemet är att plasten gulnat så det är svårt att avgöra om den är stängd/öppen. För övrigt, anledningen till att jag vill stänga är att luftslukare skall installeras nu under vintern ;). Så någon som vet: Dra eller trycka?
Takventil
Hejsan!
Nybliven IF-ägare här med en lite pinsam fråga: Hur stänger man takventilen (Orginal electrolux-modell), dra eller trycka i "spaken"?
Tack för svar!
/Daniel
Tack för svar!
/Daniel
- 12 jun 2014 09:47
- Kategori: Skrov
- Tråd: Spricka på däck (besvärlig placering?)
- Svar: 12
- Visningar: 20510
Re: Spricka på däck (besvärlig placering?)
Ok, riktigt bra tips! Gör som du säger ang. x-form och sen tätningsmassa :D
- 10 jun 2014 19:12
- Kategori: Skrov
- Svar: 12
- Visningar: 20510
Nu efter läsning ("Vårda din plastbåt"), tror jag absolut att det blir epoxi!
- 10 jun 2014 18:44
- Kategori: Skrov
- Svar: 12
- Visningar: 20510
Ok, tack! Sikaflex och aceton mm är inköpt!
Dock så är sprickan genomgående, är lite osäker på om jag ska laga med epoxi eller polyester (redan införskaffat). Blir polyester tillräckligt starkt? Vilket bör jag välja?
/Daniel
/Daniel
- 10 jun 2014 02:13
- Kategori: Skrov
- Svar: 12
- Visningar: 20510
Upptäckte nu även att båten har fått in vatten mellan däck och fribord, eftersom avstånd mellan däck och fribord är större på vissa ställen samt att det växt alger/mögel däri:
Tvätta, torka och fylla med något typ av lim?
- 10 jun 2014 00:18
- Kategori: Skrov
- Svar: 12
- Visningar: 20510
Nytt format:
Något som stör mig är att jag har en "kant" i vägen till höger, bör jag slipa bort den? (Känns lite jobbig)
- 09 jun 2014 22:24
- Kategori: Skrov
- Svar: 12
- Visningar: 20510
Jag har nyss upptäckt en mindre spricka :shock: mellan däck och fribord en IF jag nyss övertagit (se bilaga). Sprickan går igenom hela laminatet med största sannolikhet. På bilden är gelcoaten bortslipad. På grund av dess placering, är jag lite osäker hur jag ska plasta, dvs hur (mycket) ska jag slip ...
- 09 jun 2014 21:24
- Kategori: Skrov
- Tråd: Flytelement
- Svar: 4
- Visningar: 11973
Re: Flytelement
Okej, då struntar jag i flytelement.
Tack för svar!
Tack för svar!
- 09 jun 2014 00:02
- Kategori: Skrov
- Tråd: Flytelement
- Svar: 4
- Visningar: 11973
Flytelement
Jag har nyss införskaffat en IF, och upptäckt att det inte finns flytelement ombord. Mina frågor/funderingar är: * Är det relevant att ha flytelement i en båt som inte används för havs-/kappsegling? * Var bör flytelementen placeras? (Ingen inombordare finns) * Finns det några modeller/fabrikat som är ...
