Hej! En uppdatering, fjädern från Erlandssons som länkades ovan i tråden uppfyllde måtten och passade mycket fint i motorfästet. Vilket nu fungerar utmärkt igen.
Stort tack för hjälpen med detta problem.
Sökningen fann 3 träffar
- 08 jun 2021 16:46
- Kategori: Motor
- Tråd: Fjäder till motorfäste, IF? (För låsspaken)
- Svar: 4
- Visningar: 10211
- 26 maj 2021 11:24
- Kategori: Motor
- Svar: 4
- Visningar: 10211
Re: Fjäder till motorfäste, IF? (För låsspaken)
Fantastiskt! Tack för era svar, otroligt att kunna få så snabb hjälp och till och med de exakta måtten på fjädern. Den fjädern som finns på Sea sea har jag tittat på och det är den som ska hjälper till och lyfta motorn från vattnet, jag ska kolla upp den som finns på Erlandssons och se om den stämmer ...
- 25 maj 2021 13:49
- Kategori: Motor
- Svar: 4
- Visningar: 10211
Hej! När jag la i båten efter vintern så märkte jag att den spak som håller motorn i sitt läge på motorfästet inte längre fjädrade tillbaka. Jag har läst här på forumet att det ska sitta en fjäder mellan träplattan och den spak som låser fästet i sitt läge. Lyfte därför av motorn och tog bort träplat ...
