Sökningen fann 23 träffar
- 25 jul 2011 13:44
- Kategori: Common
- Tråd: Difference between IF and Marieholm 26? Exact weight?
- Svar: 14
- Visningar: 47041
Re: Difference between IF and Marieholm 26? Exact weight?
I also am interested in the weight of an IF boat. What is the difference in overall weight of one fitted with an inboard engine and one without? I had a volvo MD1B probably fitted as original equipment in 1976 when boat was built by Marieholms Bruk. The basic information given is Model Number LOA ...
- 18 jul 2011 09:53
- Kategori: Allmänt
- Tråd: IF VS H-båt?
- Svar: 13
- Visningar: 28255
Re: IF VS H-båt?
Hej på er! Hoppas ni kan hjälpa mig. Jag inser att jag ställer frågan bland redan frälsta, men jag tror ändå ni kan komma med kloka åsikter. Vi är sedan tio år tillbaka folkbåtseglare. Nordisk Folkbåt alltså, men av olika anledningar funderar vi nu på att byta till plastbåt. Och vi funderar på IF el ...
- 04 jun 2011 21:40
- Kategori: Rigg
- Tråd: Spilerfaldet slasker og stresser
- Svar: 6
- Visningar: 12641
Re: Spilerfaldet slasker og stresser
Här kan ni se cleaten som jag själv använder. En liten plasthake eller liten karbinhake kan nog funka också. Man kan även fästa tampen med cleat/hake till ena hörnet av spinnakersäcken. Men spinnakerfallet ska ändå hänga löst. Annars kan det hända saker när man släpper på storskotet.. 8) .. Det ser ...
- 03 jun 2011 20:22
- Kategori: Rigg
- Svar: 6
- Visningar: 12641
Här går faktiskt även min danska i stå. Vad är en frølår? Är det en lite hake i plast? På min båt brukar det vara gastarna som blir stressade av det lösa spinnakerfallet, speciellt när fallet börjar hissa spinnakern själv samtidigt som gasten skall skota genuan i lite mer vind. Vi har diskuterat att ...
- 02 jun 2011 22:31
- Kategori: Rigg
- Svar: 6
- Visningar: 12641
Hej, er her nogen der har et godt tip til midlertid fastgørelse af spilerfaldet (faldbarms-enden) ved nedgangslugen under kapsejlads?
Vi har brugt et frølår monteret på agterkanten af ruffet, under lugen, men oplever at faldet tit slår sig løs og slasker rundt og gør skipper stresset.
- 01 jun 2011 00:26
- Kategori: Rigg
- Tråd: Falltrissa-storen
- Svar: 6
- Visningar: 15807
Re: Falltrissa-storen
Att man aldrig lär sig-gjorde en inspektion i våras och tyckte en åtgärd var onödig. Chansade helt enkelt! Nu fastnade fallet igen! Denna gången innan seglet hissades upp så det gick att "slå upp" med en vågrörelse i vajern. Nu får jag leva med denna oro eller byta fall. Eller skall man fälla masten ...
- 25 jun 2010 16:20
- Kategori: Beslag
- Tråd: Hævning af Andersen-spil på ruftaget
- Svar: 3
- Visningar: 9916
Re: Hævning af Andersen-spil på ruftaget
Tak for de de gode råd og billederne, jeg går straks igang med sav og høvl :)
- 24 jun 2010 23:47
- Kategori: Beslag
- Svar: 3
- Visningar: 9916
Er her nogen med et bud på hvor meget mine spil på ruftaget bør hæves og vinkles for at det blir godt? Jeg har indtil nu sejlet med dem monteret direkte på ruftaget men det har en sjælden gang imellem kostet en gast et skrub når fingrene i farten kommer i klemme mellem spilhåndtag og lugekarm. Måske ...
- 23 jun 2007 11:16
- Kategori: Gastlista
- Tråd: gast søges til SM
- Svar: 0
- Visningar: 9841
gast søges til SM
Min ene gast er i England om torsdagen, 5. juli, så vi søger en reserve der er interesseret i at sejle den dag. Er der en her der har lyst, eller en der kender en osv., så giv endelig lyd.
- 13 jun 2007 00:20
- Kategori: Kappsegling
- Tråd: Danska Mästerskapen
- Svar: 16
- Visningar: 35857
- 30 maj 2007 10:01
- Kategori: Rigg
- Tråd: skift af fald
- Svar: 3
- Visningar: 11407
- 30 maj 2007 08:32
- Kategori: Rigg
- Svar: 3
- Visningar: 11407
skift af fald
Er her nogen der har et fif til hvordan man nemmest skifter storsejlsfald? Jeg har idag wire+tov men vil skifte til dynema. Masten er monteret på båden og jeg vil jo helst undgå at skulle demontere den igen. Bliver det nødvendigt at klippe wirekovsen af eller kan jeg med lidt tålmodighed lirke den ig ...
- 30 maj 2007 08:21
- Svar: 16
- Visningar: 35857
- 29 maj 2007 20:13
- Svar: 16
- Visningar: 35857
Så er indbydelsen og tilmeldingsformularen tilgængelig på www.if-klubben.dk - vi håber at vi får mange svenske deltagere at se.
- 28 maj 2007 22:45
- Svar: 16
- Visningar: 35857
