Sökningen fann 17 träffar
- 20 jun 2021 13:43
- Kategori: Motor
- Tråd: Frågor om fjärreglage till utombordare
- Svar: 10
- Visningar: 17446
Re: Frågor om fjärreglage till utombordare
Här kan man se att de två reglagevajrarna gör en liten böj vid motorfästet (till vänster) Jag har ett vanligt trem-fäste.(eller rättare sagt två, motorn väger drygt 40 kg) 8) Om jag skulle göra om installationen, skulle jag nog placera reglaget nere vid durken, under skotskenan. IMG_0826.png IMG_0825 ...
- 18 jun 2021 23:45
- Kategori: Motor
- Svar: 10
- Visningar: 17446
Hej, Vi har fjärreglage till vår gamla evinrude 2t 9,9 hk. (Jag vet, överdimensionerad för en IF, men det var den som följde med vid köp). Själva reglaget sitter i sittbrunnen på sargkanten precis akter om skotskenan. Ett litet överskott på vajrarna till motorn gör att det inte är något problem att v ...
- 26 maj 2021 13:36
- Kategori: Tursegling
- Tråd: Varför har du (inte) mantåg på din IF?
- Svar: 15
- Visningar: 35234
Re: Varför har du (inte) mantåg på din IF?
På både Folkbåtar och Jollenkreuzer klättrade barnen omkring i hamn utan både mantåg och flytväst och tog sig obehindrat i land med fiskegrejor, disk och vattendunkar. Föräldrarna litade på att barnen skulle skrika i högan sky om något hände, vilket det så klart aldrig gjorde. Men att ha barn spring ...
Re: Bomtält
Hej, Vad kul, jag sydde ett efter ritningen förra vintern (se tidigare inlägg). Vi satte upp tältet nästan varje dag på våra fyra seglingsveckor i somras. Det funkade jättebra bra och står stabilt. Tips är att göra rutorna större än vad ritningen visar. i alla fall bakrutan, där har man bäst utsikt. ...
- 18 apr 2021 09:06
- Kategori: Annat
- Tråd: Ny solcellsventilator
- Svar: 24
- Visningar: 52365
Re: Ny solcellsventilator
Hej! Har alltsedan jag skaffade båten för tre år sen försökt få till en effektiv lösning för ventilation, och nu tror jag att jag har kommit till en bra lösning. Jag har helt tröttnat på det skräp som går under benämningen "solcellsventilator", och som säljs av Hjertmans till exempel. Om man inte vil ...
- 17 apr 2021 09:03
- Kategori: Skrov
- Tråd: Blött trä i stuvfack och under durkarna.
- Svar: 7
- Visningar: 13050
Re: Blött trä i stuvfack och under durkarna.
Tusen tack för alla svar och olika ingångar till det här. Maja, de flesta läckor har vi lyckats få bort nu. Tror en del vatten kom från mantågsfästen. Sen har en hel del vatten tagit sin in genom skotbalkens fästen, och blött ner i stuvfacken. Detta är nu åtgärdat ( och snart kommer en ny balk på pla ...
- 11 apr 2021 20:05
- Kategori: Skrov
- Svar: 7
- Visningar: 13050
Hej, Jag har en tid gått och bekymrat mig över fukt och dåliga ytskikt i stuvfacken i sittbrunnen men också nere i kölen. 1. Botten (eller kallas det kanske durken) inne i sittbrunnens stuvfack och akterstuven, har stora flagor och träet under är blött. Durkarna är ju förstärkta med glasfiber just dä ...
- 01 sep 2020 08:49
- Kategori: Skrov
- Tråd: Förlucka - tätningslist
- Svar: 32
- Visningar: 55528
Re: Förlucka - tätningslist
Japp! Jag har länge undrat exakt vilken modell som passar. Så tack för infon. 3m svampgummi beställt!Ifall någon undrar var listen finns 2020 så köpte jag 'Svampgummisnöre 20mm' på profillagret, ca 230kr inkl frakt för 3 meter.
Andreas
- 05 jun 2020 12:22
- Kategori: Skrov
- Tråd: Montera bort innertak
- Svar: 4
- Visningar: 12097
Re: Montera bort innertak
Tack Jim!
Det är också bra att käna till. Det ska nog till mycket innan jag försöker få ut taket ur ruffen helt.
Andreas
Andreas
- 31 maj 2020 20:29
- Kategori: Skrov
- Svar: 4
- Visningar: 12097
Tack för svar Johan! Även "pärlsponten" är ju gjord av ganska tunn masonit, så det borde gå att göra på samma sätt som med ditt tak. Men för mitt ändamål räcker nog i så fall att försöka sträcka in armarna under taket som du föreslår. Om inte annat får väl det sätta gränsen för vilka beslag jag monte ...
- 30 maj 2020 12:30
- Kategori: Skrov
- Svar: 4
- Visningar: 12097
Hej, Jag funderar på att täta några skruvhål på rufftaket, och kanske montera på några avlastare och ledare för att kunna få t.ex kick och uthal ner till sittbrunnen. För att kunna göra det ordentligt behöver jag komma åt rufftakets insida. Jag har ett gammalt innertak, det som liknar pärlspont, som ...
Re: Bomtält
Jag gav mig på att sy ett bomtält, enligt den ritning som finns på medlemssidan. Jag tycker det blev toppen.
Jag gjorde tältet 10cm högre än vad ritningen angav, och satte in betydligt större fönster.
- 02 feb 2020 23:47
- Kategori: Annat
- Tråd: Enkel tillbyggnad för pentryt
- Svar: 2
- Visningar: 12669
Här kommer en närmare beskrivning av en lösning för rinnande vatten, förvaring och arbetsyta i pentryt som jag och min sambo snickrade ihop förra vintern. För den som tycker att orginalpentryt är lite snålt tilltaget finns det visserligen ritningar på andra lösningar att hitta här på hemsidan. Det hä ...
- 18 jan 2020 20:23
- Tråd: Osäsong
- Svar: 7
- Visningar: 18100
Re: Osäsong
Hej! Ja, nu är det osäsong igen, så det passar väl att ta upp den här tråden igen. Tack för tips och råd sedan senast. Vi fick gjort det mesta på att göra listan, och fick en väldigt fin IF och 4 hela veckor i Stockholms skärgård. Förutom att skryta lite om mysfaktorn som uppstod i ruffen efter renov ...
- 03 jan 2019 11:38
- Kategori: Annat
- Tråd: IF-design och historia
- Svar: 10
- Visningar: 19822
Re: IF-design och historia
I samband med att Sjöhistoriska förvärvade IF-1, gjordes en del insamling av material. Bland annat denna intervju med Sture Sundén (Tords son). https://dms-cf-03.dimu.org/file/0331wxfbTaDj?filename=398.pdf Det finns för övrigt mycket spännande hitta på digitaltmuseum.se https://digitaltmuseum.se/sear ...
