Tack. Inser direkt att det får bli ett projekt för nästa vinter. :-)
Har sett originalreceptet på olja till teaken snurra förbi någongång men hittar inte det nu. Har för mig att det var en mix? Någon som vet?
Sökningen fann 16 träffar
- 20 maj 2024 08:14
- Kategori: Annat
- Tråd: Åtgärda vattenrinningar på oljad teak
- Svar: 3
- Visningar: 4185
- 19 maj 2024 16:40
- Kategori: Annat
- Svar: 3
- Visningar: 4185
Det har runnit vatten från fönstren vilket skadat den oljade teaken utseendemässigt. Hur återställer jag utseendet?
- 25 jul 2023 20:47
- Kategori: Tursegling
- Tråd: Göra sittbrunnen användbar i hamn
- Svar: 2
- Visningar: 13526
Re: Göra sittbrunnen användbar i hamn
Ja, den dubbades till årets förbättring av barnen.
Väldigt skönt att ligga på dynorna tvärsöver hela sittbrunnen.
- 04 jun 2022 09:48
- Tråd: Varianter av bomtält
- Svar: 9
- Visningar: 23275
Re: Varianter av bomtält
Jag har valt att nöja mig med två enkla kapellbitar som stuvas upprullade mot bommen. Tanken är att hellre ha något som är enkelt men ofta blir använt än något komplext som man drar sig för att sätta upp.
- 04 jun 2022 09:32
- Svar: 2
- Visningar: 13526
Tänkte bara dela med mig av ett snabbt hack som blev gjort i år. If-båtens sittbrunn med sina smala tofter, inbjuder ju inte direkt till att ligga och jäsa i. Under segling kan du bädda upp med kuddar och få en hyfsad sittställning men i hamn har jag saknat att kunna ligga bekvämt. Till årets säsong ...
Re: SKOTBALK
Hej! Rycker upp en gammal tråd i aktuellt ämne och hoppas ingen misstycker. Efter mycket möda med att få loss den gamla skotbalken kunde jag konstatera att den nog gjort sitt. Den bestod av ett tiotal hoplimmade ribbor. Vatten hade trängt in i ändträet, fått det att svälla och släppa i limfogarna. N ...
- 01 sep 2021 08:08
- Kategori: El
- Tråd: Installation av solpanel
- Svar: 78
- Visningar: 153130
Re: Installation av solpanel
Vad säger Sunbeam om ditt problem? Jag tycker det låter som att du också får ut mindre än vad man bör kunna förvänta sig. Endast 100 Wh på 3 st 20W paneler är för lite. Det borde kunna vara åtminstone det dubbla. Jag blir inte riktigt klok på hur du har gjort dina mätningar av spänning och ström. Vo ...
- 06 jul 2021 21:52
- Kategori: El
- Svar: 78
- Visningar: 153130
Den främre panelen.
- 06 jul 2021 21:50
- Kategori: El
- Svar: 78
- Visningar: 153130
Har haft en dialog med Sunbeam om panalerna och ikväll mätte jag spänning och ström på varje panel för sig. Mätområdet var 200V på spänningen och 200mA på strömmen.
- 06 jul 2021 21:46
- Kategori: El
- Svar: 78
- Visningar: 153130
Jag har alla mina paneler parallellt och noterade att Sunbeam rekommenderade det på sin sida. Har inga dioder, bara regulatorn. Får som mest ut drygt 20W av mina 3 x 21W-paneler. I midsomras var vi ute och belastade batterierna och då laddade det drygt 100Wh. Screenshot_20210705-121738_WhatsApp.jpg S ...
- 01 jul 2021 11:02
- Tråd: Toaletthink istället för septiktank
- Svar: 23
- Visningar: 49675
Re: Toaletthink istället för septiktank
Tanken för nr 1 plastades kring en plugg i frigolit som jag måttanpassat efter kölsvinet. Mellan lagren av glasfibermatta las ett lager aluminiumfolie som hindrar doft att tränga igenom. Därefter borrade jag upp ett hål för inspektionslucka och hällde i aceton vilket löste upp frigolitpluggen och vip ...
- 01 jul 2021 10:55
- Svar: 23
- Visningar: 49675
- 01 jul 2021 10:54
- Svar: 23
- Visningar: 49675
Allt kring sitsen och den rostfria påshållaren (en gammal kastrull från second hand) under målades sen vit med epoxyfärg för att underlätta rengöring.
- 01 jul 2021 10:28
- Svar: 23
- Visningar: 49675
På tal om septiktank eller toahink. I min båt gjorde jag en kompromiss och byggde in en separett under en lucka i förpiken. Nr 1 går till en tank i kölsvinet som töms med länspumpen via en trevägskran, och nr 2 går i en påse av nedbrytningsbart material som är ok att gräva ner om så krävs. Användning ...
- 01 jul 2021 08:53
- Kategori: El
- Svar: 78
- Visningar: 153130
Jag återvänder till denna tråd, då jag ännu en gång tvingas konstatera att mina dubbla solceller inte ger det jag förväntar mig. Trots solsken laddar mina paneler nu endast ca 30 Wh/d, trots att batteriet behöver laddning. Jag har några frågor till andra som har dubbla paneler på akterluckor eller p ...
