Sökningen fann 146 träffar
- 06 okt 2026 08:15
- Kategori: Säljes
- Tråd: Furlex 100s Rullfocksystem
- Svar: 0
- Visningar: 130
Pris: 2500 Plats: Nyköping Telefon: 0725220830 Leveranssätt: Avhämtning, frakt Beskrivning: Furlex 100s som köpts för en tid sedan med avsikt att använda på en IF, men planerna blev aldrig av. Begagnad i fint fungerande skick. Behöver kortas ett par decimeter, så lite meck behövs innan den funkar på ...
- 29 sep 2026 11:04
- Kategori: Säljes
- Tråd: Delar till IF (Alu-fönster, pulpit, mantåg mm)
- Svar: 0
- Visningar: 184
Pris: 1000 Plats: Nyköping Telefon: 0725220830 Leveranssätt: Avhämtning, ev möte/leverans om inte för långt Beskrivning: En IF i familjen fick tyvärr skrotas och lite delar finns kvar att sälja. - Fönster med aluminium-ramar. Alla fyra 1500kr - Pulpit till fören. 1000kr - Mindre kromade Andersen vin ...
- 29 jan 2026 15:55
- Kategori: Motor
- Tråd: Yamaha F4A och B
- Svar: 3
- Visningar: 6540
Re: Yamaha F4A och B
Finns det andra propelleralternativ på F4B? Tror inte det ryms en större propeller än den 7,5" diameter med 7" stigning som sitter på som standard. Det är inte mycket utrymme mellan propellern och skäddan iallafall. Mercurys segelbåtspropeller har 8,4" diameter och 6" stigning för jämförelse.
- 01 sep 2025 14:56
- Kategori: Skrov
- Tråd: Sprickor vid pushpit-fäste
- Svar: 10
- Visningar: 8237
Re: Sprickor vid pushpit-fäste
Vill du utesluta fukt så kan du snabbt och enkelt göra det utan att skruva loss något. Använd en liten hammare eller motsvarande och knacka distinkt på ytan. Jämför ljud och känsla mellan punkterna i bilden nedan. De borde ge samma knall och känsla när du knackar. sprickor pushpit.jpg Skulle det vara ...
- 28 aug 2025 14:52
- Kategori: Skrov
- Svar: 10
- Visningar: 8237
Det ligger en plywoodskiva under plasten här som jag nästan vågar lova har blivit blöt. Då spricker gelcoaten på detta vis när vattnet fryser och därmed expanderar på vintrarna. Därmed hade jag inte tagit några genvägar utan monterat av beslagen och sett till att de får ny tätning allihop. Det är gan ...
- 18 aug 2025 15:02
- Kategori: Beslag
- Tråd: Flytt av storskot
- Svar: 5
- Visningar: 8712
Re: Flytt av storskot
En aspekt att tänka på är att lasten i skotet styrs av hävarmsprincipen. Flyttar du skotets infästning från nocken till mitt på bommen så dubbleras lasten i tampen. Bortsett från att rufftaket kanske inte klarar draglasten så uppstår alltså även problemet att du som ska justera skotet får det svettig ...
- 03 aug 2025 16:14
- Kategori: Skrov
- Tråd: Svarta prickar som inte går bort
- Svar: 4
- Visningar: 4701
Re: Svarta prickar som inte går bort
Bilden från IF:en ser precis ut som det gjort på båda mina IF-båtar när jag köpt dem. Någon form av mossa eller alg eller liknande tror jag det är. Sitter riktigt hårt men mjuknar något vid applikation av oxalsyra. Kan petas bort med ex en spårmejsel, men det är bra om man pillar lugnt och sansat för ...
- 24 jun 2025 11:09
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Uppgradera från en IF?
- Svar: 4
- Visningar: 6384
Re: Uppgradera från en IF?
Jag tycker det är klurigt som hyfsat lång (190cm). Spontant tänkte jag länge att något i storleksordningen Linjett 32, Albin Alpha eller liknande kunde vara ett vettigt köp, men när jag fått chansen att hälsa på i sådana har jag blivit lite besviken på utrymmena. Ofta får man kröka rygg vid pentryt, ...
- 24 jun 2025 09:31
- Kategori: El
- Tråd: Elektronisk utrustning – vad har ni och varför?
- Svar: 14
- Visningar: 14354
Re: Elektronisk utrustning – vad har ni och varför?
Jag har mest använt mobila lösningar för navigeringen och då oftast en dedikerad vattentät mobiltelefon som bara används till det ändamålet (laddbehovet minskar drastiskt om man inte har SIM-kort). Men jag fick låna en riktig plotter av en familjemedlem förra sommaren som jag monterade på en bräda so ...
- 28 sep 2024 18:08
- Kategori: Skrov
- Tråd: Skada på båt som vält på land
- Svar: 9
- Visningar: 10472
Re: Skada på båt som vält på land
Är det ett hårt material i skarven? Jag tycker det ser ut som att man målat topcoat över den mjuka fogen som normalt finns i skarven. Man ser penseldrag på sidan av däcket som ser ut att också täcka skarven. I såna fall skulle jag inte oroa mig över den här sprickan.
- 23 sep 2024 11:01
- Kategori: Skrov
- Svar: 9
- Visningar: 10472
Har du några bilder på skadorna?
Allt går att laga men det kan ta många arbetstimmar i anspråk, lite beroende på hur det ser ut.
- 23 aug 2024 11:40
- Kategori: El
- Tråd: Original kojlampa
- Svar: 17
- Visningar: 31592
Re: Original kojlampa
Eftersom det är en så försvinnande liten ström som krävs för att driva dessa LED-lampor så kan du nog fuska lite hur som helst, det krävs bara minimal kontakt. Spontant tänker jag att du kanske kan linda en tunn ståltråd eller annan bit tunn metall runt brytarens arm där den har sin anläggningsyta mo ...
- 19 aug 2024 12:21
- Kategori: Beslag
- Tråd: Undervant delvis av
- Svar: 2
- Visningar: 4811
Re: Undervant delvis av
Jag hade bytt båda undervanten innan jag seglade med båten igen. Det tar inte många minuter att tillverka nya vant så ring och prata med en riggverkstad så hjälper de dig säkert skyndsamt. Har du ingen i närheten kan de skicka vanten med posten. Jag hade börjat med att montera av vanten och mätt upp ...
- 26 sep 2023 14:34
- Kategori: Rigg
- Tråd: Nötning förstag
- Svar: 10
- Visningar: 14150
Re: Nötning förstag
Jag har ganska nyligen köpt förstag på Hjertmans och toppvant på Benns på distans utan problem.
Ring eller maila på förhand bara så att de får förklara exakt hur du ska mäta. Vissa kör fingerkroksmått, andra totallängd osv. Sedan är det bara att mäta ditt nuvarande och lägga en order.
- 17 sep 2023 07:13
- Kategori: Skrov
- Tråd: Installera mantåg och pulpet
- Svar: 3
- Visningar: 6518
Re: Installera mantåg och pulpet
Det verkar ganska vanligt att IF:ar som inte har mantåg ändå har mantågsfötter. Så det är inte säkert att du kommer behöva montera sådana. På min båt verkar det dock aldrig ha monterats några mantågsfötter, det finns inga hål eller lagningar i däck. Ifall fötter behöver monteras behöver du ta ner tak ...
