Hej Lars Åke, tacksam om du kan lägga till bilder som beskriver ditt arrangemang för hantering fockfall och storfall (till vä resp hö om ruffluckan) när Sprayhood är uppsatt.
Mvh Joar Orefjärd
Sökningen fann 11 träffar
- 22 dec 2023 18:22
- Kategori: Beslag
- Tråd: Luckgarage utan förstärkningar!
- Svar: 55
- Visningar: 89718
- 07 jun 2023 12:02
- Kategori: El
- Tråd: Hur montera Sunbeam-paneler?
- Svar: 4
- Visningar: 4867
- 02 jun 2023 22:25
- Kategori: El
- Svar: 4
- Visningar: 4867
Re: Hur montera Sunbeam-paneler?
Tack för tips! Jag tolkar det som 4 strängar innanför ytterkanterna - inte sammanhängande - ev kondens och fukt kan ta sig ut.
- 02 jun 2023 12:05
- Kategori: El
- Svar: 4
- Visningar: 4867
Hej, jag avser montera Sunbeam 21W på aktre stuvluckorna - med Sika 291?! Hur ska Sikan läggas på luckan? -som ett kors -som 5 "pluttar" (i hörnen resp mitten") -i ytterkant runt hela panelen? Har sökt på trådarna i ämnet - såg det nånstans- men hittar inte nu. Tacksam för svar/tips /Joar
- 29 maj 2023 22:54
- Kategori: Roder
- Tråd: Glapp mellan nya roderbeslag och fäste
- Svar: 4
- Visningar: 9667
Re: Glapp mellan nya roderbeslag och fäste
Än en gång: stort TACK.
Double safety - nu kan jag sova lugnt.
Och sen fokusera på annat fixande!
/Joar
/Joar
- 29 maj 2023 18:09
- Kategori: Roder
- Svar: 4
- Visningar: 9667
STORT TACK! Slipper oroa mig och lägga massa tid på det.
Har andra projekt: solcellspaneler mm där jag hämtat information + inspiration från vårt Forum!
/Joar
/Joar
- 29 maj 2023 09:38
- Kategori: Roder
- Svar: 4
- Visningar: 9667
Hej, har monterat nya roderbeslag, de 2 nedre. När jag hängt på rodret konstaterar jag glapp om c:a 1,5 mm vid de nya beslagen - se bilder. Jag gissar att belastningen på den övre fästet på båten är större, i alla fall på land. Är det nåt att oroa sig för - bör jag lyfta av rodret och sätta dit brick ...
- 27 okt 2022 11:22
- Kategori: Annat
- Tråd: Hyllor i förpiken, Lagunabord
- Svar: 8
- Visningar: 10917
Re: Hyllor i förpiken, Lagunabord
Tack Nils för bild och tips om placering av Lagunafästen!
Även mitt lilla bord/bänk mellan kojerna följde med vid köpet - har ingen ritning.
/Joar
/Joar
- 25 sep 2022 22:41
- Kategori: Annat
- Svar: 8
- Visningar: 10917
Tack Janne & Johan för tips och förslag!
/Joar
/Joar
- 24 sep 2022 21:55
- Kategori: Annat
- Svar: 8
- Visningar: 10917
Tack Marek och Nils för svar! Betr hyllor i förpiken så hittade jag en hylla plus några lister i ett stuvfack ! Tidigare ägare hade nog hyllor innan de bytte klädsel. Får fundera på hur jag fäster listerna - rakt på/igenom klädseln eller skära upp den så att listen ligger direkt mot förstärkningen i ...
- 22 sep 2022 10:45
- Kategori: Annat
- Svar: 8
- Visningar: 10917
Hej, jag är en nybliven IF-seglare som vill "justera" en del i inredningen: 1. Hyllor i förpiken : mot skotten mot garderoberna finns ngn slags profiler i skrovet under klädseln - hur ska hyllor monteras/fästas? Tips tas gärna emot, gärna även om material & storlek! 2. Lagunabord: har goda erfare ...
