Tack för svar! Då använde du träskruv, dvs gängade inte metallen?
Jag var lite orolig att ha skruvskalllar som repen kan skava mot, men det kanske inte blir något problem.
Sökningen fann 22 träffar
- 16 maj 2026 09:51
- Kategori: Beslag
- Tråd: Trasig knap i fören
- Svar: 3
- Visningar: 2115
- 16 maj 2026 00:58
- Kategori: Beslag
- Svar: 3
- Visningar: 2115
Trasig knap i fören
Hej, Jag har en knap i fören, osäker om det är original, men den består av två separata metallfästen och en träpinne som går igenom dem. Nu har skruvarna/sprintarna som håller träpinnen på plats rostat av och jag kan dra ur pinnen. Så nu till min fundering hur jag löser det här. Skruvarna(?) ser ut a ...
- 06 maj 2025 20:45
- Kategori: Rigg
- Tråd: Byta trissa försegelfall
- Svar: 5
- Visningar: 5478
Re: Byta trissa försegelfall
Är det axeln man ser ipressad där jag tagit bort brickan? Den är lite knepigt att få loss.
- 04 maj 2025 21:52
- Kategori: Rigg
- Svar: 5
- Visningar: 5478
Hej IF-gänget, Nu är båten i vattnet och det är dags att masta på. Av en slump tittade jag på trissan till genuafallet och tyckte inte att den såg ut att må bra. Jag har inte haft problem med den än. Bör man byta? Hur gör man det? Gissar att jag måste få bort den lilla brickan bakom rostiga skruven. ...
- 13 mar 2025 20:02
- Kategori: Roder
- Tråd: Sliten rodertapp
- Svar: 5
- Visningar: 13790
Re: Sliten rodertapp
Uppdaterar lite här om någon är intresserad. Nedre tappen var som sagt ganska glapp, mellan visade sig också lite glapp. Borrade ett hål på varje sida och tryckte in epoxilim så det rann ut på andra sidan. Nu är glappet borta. Nästa steg är att snygga till med lite gelcoatspackel. Tänker också passa ...
- 13 mar 2025 19:56
- Kategori: Skrov
- Tråd: VC 17m utgår 2024
- Svar: 5
- Visningar: 7051
Re: VC 17m utgår 2024
Fungerar polerande färger i saltare vatten tro? Jag körde det förra säsongen på ostkusten med gott resultat, inga tulpaner eller sjögräs. Bara en tunn grön slemhinna på sina ställen men allt spolades lätt av vid upptagning.
- 19 jan 2025 21:38
- Kategori: Roder
- Svar: 5
- Visningar: 13790
20250119_130632.jpg 20250119_130639.jpg 20250119_130615.jpg Hej! Har äntligen fått tummen ur för att starta landsäsongens projekt. Rodret har glappat lite och jag monterade av det idag. Ni ser hur det ser ut. Själv tycker jag inte att de ser så jätteilla ut men tänker att jag ska få dit någon slags ...
- 12 okt 2024 20:48
- Kategori: Lyft
- Tråd: Längd på stöttor (800mm-1210mm)
- Svar: 2
- Visningar: 15050
Re: Längd på stöttor (800mm-1210mm)
Gammal tråd, men jag skriver om någon i framtiden söker svar på samma fråga. Jag använder 6 st Biltema-stöttor med dimension enligt tidigare inlägg. Det är inte mycket marginal men det fungerar.
- 23 aug 2024 20:31
- Kategori: El
- Tråd: Original kojlampa
- Svar: 17
- Visningar: 30815
Re: Original kojlampa
Bra idéer! Kontaktspray som löser oxid visste jag inte att det fanns. Det är lite stökigt att montera bort lamporna från väggen när en sladd är lödd, har ingen portabel lödkolv. Kanske får läggas till listan över vinterprojekt...
- 22 aug 2024 17:53
- Kategori: El
- Svar: 17
- Visningar: 30815
Hej gott folk, Jag hoppar in i tråden angående mina lampor liknande de på senare bilderna ovan. De två lamporna i fören fungerar OK men de två aktie funkar inte. Jag hoppades att det var trasiga glödlampor men det visade sig sitta LED i. 20240822_114820.jpg Problemet visade sig vara strömbrytaren som ...
Re: Y-bommar
Tack för era svar. Jag ska förhandla lite med de andra som är involverade i bryggan och se vad jag lyckas få till. Tyvärr är platsen ganska utsatt så vill få det så bra som möjligt men får nog kompromissa lite är jag rädd.
Re: Y-bommar
Tack för svar. Anledningen till att jag frågar gäller en bryggplats där man ska montera y-bommar men det är inte min hemmahamn. Däremot önskar jag kunna färrtöja där tillfälligt ibland. Funderar på vad som är minsta som är rimligt för att jag ska kunna lägga till med IF över huvud taget.
Y-bommar
Har sökt efter information om hur långa Y-bommar som är lämpligt att ha för bryggplats till en IF. Hittar inget här på forumet men läst generella riktlinjer att 1,5m kortare än båten är OK. Ni som har förtöjning med y-bommar, hur långa bommar har ni? Klarar man sig på 6 meter?
- 10 maj 2024 16:47
- Kategori: Rigg
- Tråd: Frågor om kick, uthal och nedhal
- Svar: 5
- Visningar: 6075
Re: Frågor om kick, uthal och nedhal
Tack för svar! Yes, jag är medlem sen i höstas. Uppskattar mycket att forumet finns och Medvind. Är Medvind sökbart? Tack för tipset om din artikel i alla fall, ska läsa den. 1. Bomuthalet löste jag i alla fall tillfälligt med ett schackel och rep som drogs ett par varv för utväxling. 3. Ja, kanske b ...
- 09 maj 2024 22:58
- Kategori: Rigg
- Svar: 5
- Visningar: 6075
Hej! Nu har jag mastat på min IF för första gången. Det gick bra på det stora hela även om jag funderar lite på om allt är lagom spänt. Sen har jag några mer konkreta funderingar som ni kanske kan hjälpa mig komma till rätta med. Det är en guldig proctormast/bom. 1. Bomuthal, jag har inget. I alla fa ...
