Sökningen fann 17 träffar
av SWE1489
02 feb 2014 18:22
Kategori: Skrov
Tråd: Modellbåt
Svar: 28
Visningar: 58848
Re: Modellbåt
Vore väl att sänka ambitionsnivån?!
Men varför inte ett extra vinter-SM...
av SWE1489
02 nov 2011 16:58
Kategori: Rigg
Tråd: Mastfot till If - 80, Proctor
Svar: 6
Visningar: 13206
Re: Mastfot till If - 80, Proctor
Jag hittade just en sådan mastfot hemma på vinden.
Den har legat där sedan min gamla Proctor-mast gick av på mitten...
Om du fortfarande är inte hittat någon skall jag ordna ett foto så du kan kolla närmare.
av SWE1489
03 okt 2011 18:57
Kategori: Skrov
Tråd: Läckande IF-E
Svar: 16
Visningar: 30306
Re: Läckande IF-E
När jag bytte självlänsarna för ett antal år sedan passade jag dessutom på att gå upp i dimension.
Det är skönt att dom sväljer lite bättre om man är ute på havet!
av SWE1489
08 mar 2011 16:27
Kategori: Skrov
Tråd: Plasta igen genomföring till toan för jämnare skrov
Svar: 4
Visningar: 13414
Re: Plasta igen genomföring till toan för jämnare skrov
Hej, För ett antal år sedan tog jag också bort gamla skrovgenomföringar. De gamla skar jag helt enkelt bort med vinkelslipen. Därefter slipade jag bort gelcoaten på insidan i en cirkel med ca 200 mm diameter. Desssutom slipade jag en fas ner mot det gamla hålet. På utsidan slipade jag ner försiktigt ...
av SWE1489
15 jul 2010 08:03
Kategori: Beslag
Tråd: Bomliksträckare och roderfråga
Svar: 7
Visningar: 15855
Re: Bomliksträckare och roderfråga
Hej, Bomuthalet ser lite mystiskt ut. Utväxligen behöver du för att orka dra men med ditt arrangemang ser det inte ut som du kan sträcka seglet hela vägen till mätmärket och det behöver du kunna göra om det blåser i ordentligt. På min bom har jag ett enkelblock med shackel i seglets horn. Linan sitte ...
av SWE1489
07 jul 2010 09:51
Kategori: Beslag
Tråd: Längd Spinnaker gajar?
Svar: 23
Visningar: 66828
Re: Längd Spinnaker gajar?
Om du använder en lina från PolyRopes som heter Trimgrip så kan du ta bort kärnan på dom sista metrarna. Då kan man också göra en mjuk övergång genom att ta bort olika delar av kärnan. Höljet består också av dynema så det har ungefär samma styrka som kärnan och man ungefär halverar brottstyrkan genom ...
av SWE1489
28 jun 2010 08:28
Kategori: Skrov
Tråd: Knä vid röstjärn
Svar: 52
Visningar: 97797
Re: Knä vid röstjärn
Det var ju "skönt" att höra att min båt inte är unik! Jag har haft båten sedan -89 och är ganska säker på att plåten är originalmonterad. Det jag tycker är märkligt är att utrymmet under plåten är välvt istället för helt plant som verkar vara fallet å de flesta båtar. Den mindre plåten skulle helt en ...
av SWE1489
25 jun 2010 20:07
Kategori: Skrov
Svar: 52
Visningar: 97797
Knä vid röstjärn
Jag hade tänkt att plasta förstärkningsknän i samband med byte av röstjärn men när jag jämför min båt med ritningen (1965-2) blir jag lite fundersam. Plåten under röstjärnen på bilden ser ut att vara ca 100 mm bred och ligga an mot en plan yta på undersidan av däcket. Plåten på min båt (byggd 1974) ä ...
av SWE1489
29 maj 2010 08:53
Kategori: El
Tråd: Antennkabel och installation
Svar: 22
Visningar: 52816
Jag drog min kabel inne i masten.
Den känns liksom lite mera "ur vägen" då.
av SWE1489
28 maj 2010 19:51
Kategori: El
Svar: 22
Visningar: 52816
Jag hade VHF-antenn i toppen på min gamla mast (den där numera berömda som ligger på botten i Göteborgs hamninlopp...) Antennen monterade jag på sidan längst upp i toppen på en konsol så att den gick ut ca 200mm åt sidan och inte kom i konflikt med vindexen. Det är några år sedan men jag tror den kon ...
av SWE1489
21 maj 2010 15:20
Kategori: Rigg
Tråd: Nerdraget storfall med Proctormast
Svar: 4
Visningar: 11478
Re: Nerdraget storfall med Proctormast
Jag gjorde exakt detta på min förra Proctorrigg som nu dock ligger på havets botten i Göteborgs hamninlopp... Jag bytte helt enkelt plats på fallen så att stor- och fockfallen, som har de högsta belastningarna, kom ut på de bakre trissorna och spinnakerfall och spinbomslift kom ut på de främre. Själv ...
av SWE1489
03 maj 2010 19:04
Kategori: Annat
Tråd: Nya dynor
Svar: 3
Visningar: 10677
Re: Nya dynor
Jag undersökte det där med nya dynor härom året. Det slutade med att vi köpte en rejäl symaskin för ca 6000kr, inhandlade skumplast och riktigt tyg hos Galantplast AB på Odinsplaten i Göteborg och sydde upp riktigt fina dynor själva. Det tog lite tid men det var åtskilligt billigare än att beställa f ...
av SWE1489
20 aug 2009 14:04
Kategori: Beslag
Tråd: Nya fall o fallbänk
Svar: 18
Visningar: 43621
Re: Nya fall o fallbänk
Lite kompletterande info från Göteborg: Storfallet behöver vara 22 meter. Fockfallet är kortare, 20 meter om jag minns rätt. Jag gjorde själv om min silver-proctor för några år sedan och satte stora servocleat på luckgaraget. Detta funkar så länge man använder wirefall med en insplitsad mjuk lina men ...
av SWE1489
28 jul 2009 20:36
Kategori: Skrov
Tråd: Färgkod
Svar: 21
Visningar: 44582
Re: Färgkod
Jag letade själv gelcoat för några år sedan. Vad jag kom fram till då var att dom gamla tresiffriga ersatts av fyrsiffriga. Om jag inte minns fel så var det så enkelt att en nolla skall läggas till efter den första siffran. Din färgkod skulle då med nuvarande system heta 3035. Har du tur kan den finn ...
av SWE1489
04 jun 2009 20:04
Kategori: Rigg
Tråd: Höjd på masttopp med Vindex
Svar: 3
Visningar: 10339
Re: Höjd på masttopp med Vindex
Jag brukar räkna med lite drygt 11 meter.
Masten är 10 meter, båten sticker upp 1 meter och sedan windexen på det.
Brohöjden i sjökortet har dessutom marginalen på "rätt" sida.
Sedan håller jag med Johan om att man inte skall chansa i onödan..
