Sökningen fann 11 träffar
av s/y Elsa.
28 apr 2008 18:23
Kategori: Skrov
Tråd: Skrovskada
Svar: 1
Visningar: 7271
Det ger med sig. Har sett det på såväl andra IF-båtar som andra båttyper och bubblan går tillbaka förr än ni anar.
av s/y Elsa.
05 mar 2008 15:56
Kategori: Allmänt
Tråd: Fin film med fin IF-båt
Svar: 0
Visningar: 7285
På Gransegels hemsida finns numera en fin liten film om segeltrimning. Massor av snygga bilder på seglande IF-båtar och en och annan Ballad. Rekommenderas för dem som längtar till sommaren.
http://www.gransegel.se/history.html
Kanske någon som känner igen sig gamla båt? IF 1864 spelar huvudrollen.
av s/y Elsa.
28 feb 2008 11:05
Kategori: Skrov
Tråd: Byte av slangar till självlänsarna
Svar: 11
Visningar: 25988
Jag bytte för något år sedan, och använde både tätningsmassa och dubbla rostfria slangklämmor, men insåg när jag satte dit dem att det kanske var lite att ta i. Inte för att det gjorde något, en slangklämma kanske kostar 7 spänn eller något, men det är lite som att ha både hängslen och skärp. :) Man ...
av s/y Elsa.
25 jan 2008 18:46
Kategori: Tursegling
Tråd: IF til ekstremtur ?
Svar: 4
Visningar: 13935
Klart de skall segla! Om de valt en IF-båt har de väl tagit de begränsade innerutrymmena i beaktning. Hade de tyckt att ståhöjd var ett absolut krav hade de kanske valt en annan båt. Som inpiration tycker jag du skall rekommendera dem att läsa Björn Larssons segelskildringar från hans många seglingar ...
av s/y Elsa.
01 jul 2007 13:03
Kategori: Beslag
Tråd: Räcker 6 mm?
Svar: 1
Visningar: 7814
Räcker 6 mm?
Jag fick köpa en förpackning med 35 m prima 6mm dynemalina av märket Liros. Fick det urbilligt eftersom färgen skulle utgå ur sortimentet. Frånsett att 6mm är mindre greppvänligt än 8 mm, tror ni att det duger till att använda som genuafall? Vilka problem skulle ett för klent genuafall kunna innebära ...
av s/y Elsa.
19 jun 2007 10:52
Kategori: Beslag
Tråd: Byta vinschar
Svar: 11
Visningar: 26752
Som jag förstår det frågade du om hur man får bort vinscharna. Det verkade snarast som du triggade igång en ideologisk diskussion om vinscharnas placering, men eftersom jag haft av mina Lewmarvinschar kanske jag kan supplera tidigare talare med följande. Vinscharna sitter med mässingträskruv under vi ...
av s/y Elsa.
21 maj 2007 01:49
Kategori: Skrov
Tråd: Delaminering
Svar: 9
Visningar: 22535
Tack för svar. Jag tror inte att skadan uppkommit vid grundstötning, för någon sådan har inte gjorts på ett tag (skadan kan ju ha funnits sedan senaste grundstötningen, men då borde man ju hunnit se den), utan det närmaste jag kan tänka mig är när båten efter upptagning stod lite sned i vaggan. All b ...
av s/y Elsa.
19 maj 2007 23:07
Kategori: Skrov
Tråd: Delaminering
Svar: 9
Visningar: 22535
Delaminering
Jag upptäckte härförleden en liten delaminering (eller vad man skall kalla det) där det tvärgående skott och balk, som sitter som avdelare mellan kölsvinsutrymmet under sittbrunnen och utrymmet under durkarna i salongen, har sitt fäste mot insidan skrovet. Det är i ovankant man kan se att glasfibe ...
av s/y Elsa.
13 sep 2006 11:19
Tråd: Värmare?
Svar: 7
Visningar: 18846
Just det - Notos - så hette den. Jag hade faktiskt glömt bort namnet på tillverkaren. I övrigt instämmer jag helt in i beskrivningen. Har också en utplockad Termo 1800-värmare, så även i det avseendet kan jag instämma i citatet ovan. Jag tycker den fyller sin funktion fint, men skall klura lite på hu ...
av s/y Elsa.
12 sep 2006 13:55
Tråd: Värmare?
Svar: 7
Visningar: 18846
Hej Tomas. På varsin sida om den lilla baljan längst ner, finns två stycken fjäderbelastade armar. Tryck dem inåt och öppna dem utåt-uppåt. Släpp dem inte, fjädern är hård och kan smälla dig på fingrarna om du är ovarsam. Då kommer den skalpsäkra balja åka ner. Det är en väldigt finurlig anordning. L ...
av s/y Elsa.
11 sep 2006 11:09
Tråd: Värmare?
Svar: 7
Visningar: 18846
Jag har en exakt likadan och måste säga att den fungerar ganska okej. Har ibland haft lite problem med att få någon riktig effekt ur den, men den är bränslesnål och fungerar även under segling (om det inte lutar allt för mycket). Fyll upp med fotogen, och efter tändning justera veken tills du ser en ...
