Sökningen fann 8 träffar
- 22 maj 2010 11:15
- Kategori: Skrov
- Tråd: Hur få bort sikaranden?
- Svar: 5
- Visningar: 15408
Re: Hur få bort sikaranden?
Apropå Sikaranden "Jag själv har en rand av silikongummi. Silikongummi är lätt att ta bor vid behov." säger "Maja" i sitt inlägg. är det vanlig silikon?? Min sikaflexfog verkar behöva bytas alltför ofta. spricker sönder. Är det helt enkelt bättre med gammal herlig silikon- (eller är silikongummi ytte ...
- 16 maj 2010 09:34
- Kategori: Skrov
- Tråd: Hål i kölen vid rodret
- Svar: 5
- Visningar: 13156
Re: Hål i kölen vid rodret
Jo så är det ju, - min borttagna trekant var lite mindre än jag kom ihåg, bara yttersta tippen på hela den större trekanten, men även den lilla biten skyddar ju rodret - så det får bli att laga nästa år...
- 15 maj 2010 09:57
- Kategori: Skrov
- Svar: 5
- Visningar: 13156
Denna lilla trekant var helt borta efter en grundstötning för några år sedan, så jag bestämde mig för att inte försöka bygga upp den igen utan lagade bara " rakt av " så nu saknas det en liten trekant bit, 2x3 cm eller vad det kan vara - och det verkar också gå bra.... ? :
- 06 maj 2010 18:57
- Kategori: Rigg
- Tråd: Undervantens fäste i masten glappar och har blivit snett
- Svar: 0
- Visningar: 5294
Har någon annan fått problem med att undervantsfästet på masten börjat slitas ut ?Har förmodligen pågått i många år pga lit glapp som jag förut aldrig brytt mig om. Nu då jag undersökt saken bättre inser jag att hålet i masten helt enkelt blivit större på ena sidan och att bulten genom masten därför ...
- 02 aug 2007 21:14
- Kategori: Annat
- Tråd: Bordslösningar i sittbrunenn
- Svar: 5
- Visningar: 14517
- 26 jul 2007 14:25
- Kategori: Beslag
- Tråd: Skruvfråga sprayhoodfäste
- Svar: 20
- Visningar: 41384
Bult till sprayhoodfäste
på min IF från 74 satt fästen av mässing, varav nu det ena är utbytt då gängorna drogs sönder ( pga felaktig storlek på bulten just) Både på det gamla fästet och på det nya liknande som jag köpte på watski är det dock samma bult, och storleken och gängorna är inte mm, utan utav nån engelsk storlek va ...
- 09 okt 2006 16:10
- Kategori: Lyft
- Tråd: Vinteruppläggning med kedjor och balkar
- Svar: 10
- Visningar: 30373
Båten upptagen och balkarna som blev 5 mm, enligt Steens recept fungerar utmärkt. Bultade fast ringbultar istället för svets. Jag har inte satt ngn förstötta, men kollade noga att det går att belasta fören utan att den tippar, innan jag bestämde den förliga balkens plats, och nu står den stadigt. För ...
- 26 sep 2006 07:55
- Kategori: Lyft
- Svar: 10
- Visningar: 30373
Dags för vinteruppläggning. Jag tänkte föröka lägga upp båten med kedjor och balkar. Jag hade båten upplagd så för ett 10-tal år sedan, och det gick utmärkt. ( Sen blev jag tvungen att använda GREFABs bockar) Hade då balkar av 2 parallellt ihopsatta 150 x 50 mm trä bjälkar, och för säkerhetsskull 4 m ...
