Halloj Åsa,
Vi hade ett snack om olika uthalssystem för ett tag sedan. Kolla följande länk:
Uthalssnack
Sökningen fann 20 träffar
- 04 okt 2011 16:24
- Kategori: Beslag
- Tråd: Uthal - bra lösning?
- Svar: 3
- Visningar: 11203
- 04 okt 2011 15:59
- Kategori: Kappsegling
- Tråd: Varför inte förstagsprofil?
- Svar: 1
- Visningar: 9874
Re: Varför inte förstagsprofil?
Utan synpunkt på hur klassregeln skall eller inte skall vara anser jag att en förstagsprofil varken är praktisk, effektiv eller tidsenlig. Trenden inom kappsegling är definitivt inte att välja en profil. Till och med under senaste Volvo Ocean Race valde de flesta bort profilen till förmån för någon f ...
- 27 maj 2011 11:26
- Kategori: Beslag
- Tråd: Uppgraderad IF
- Svar: 6
- Visningar: 14337
Re: Uppgraderad IF
Jag har mest intresserat mig för utsidan, och seglingsegenskaperna av båten, men roligt att ni är intresserade. Jag skall återkomma med några bilder. Båten står fortfarande på land, och SM rycker närmare! Dags att sätta fart!
Re: Bomuthal
Hur fasiken tänkte jag när jag gjorde skissen på uthalet? Inuti bommen ligger två enkelblock för att bilda en kaskad utväxling på totalt 8 ggr. Första linan i aktern en 6mm Dyneemakärna om 99+99+2022mm + knut = 2300mm. Första utväxlingen skapas genom seglets skothornsring, 2:1. Rostfritt mot dyneema ...
Re: Bomuthal
Jag monterade blocket genom ett rostfritt bleck för att fylla igen efter originalblocket. Bomnock Detalj ovan.JPG Bomnock Detalj under.JPG Inuti bommen ligger två enkelblock för att bilda en kaskad utväxling på totalt 8 ggr. IF Miffo Uthal.jpg I skothornsringen i seglet bör det sitta en uthal ...
Re: Bomuthal
Snajsigt Vallan! Det där blir prima. När jag läste detta gjorde jag snabbt likadant och åkte ner till båten och fotade. Om bommen är kort kan man tänka sig att förlänga den genom att byta till ett större främre bombeslag och till och med en distans mellan mast och bombeslag. Sedan behöver man förstås ...
- 09 maj 2011 12:12
- Kategori: Beslag
- Tråd: maxbelastning för cleats
- Svar: 25
- Visningar: 45942
Re: maxbelastning för cleats
Med den speciella bygeln också akter om råttan kan man enkelt "fjärrstyra" råttan från sned vinkel, tex från styrbord eller babord reling vid segling. Då behövs heller inte arrangemang för dubbelkommando på respektive sida av båten.
- 07 maj 2011 00:25
- Kategori: Beslag
- Svar: 25
- Visningar: 45942
Prydligt meck Johan. Olika funktioner kräver att man skall kunna reglera linorna från olika avstånd (och vinkel) från råttan. Om man har en bygel på nära avstånd framför råttan (som cunn, lift och uthal i bilderna) blir den enklare att slå i eller ur på avstånd, medan om avståndet är längre, som till ...
- 28 jan 2011 10:44
- Tråd: Börja kappsegla!
- Svar: 0
- Visningar: 7444
Börja kappsegla!
För många nya seglare blir IF:en perfekt som förstabåt, robust och lättseglad som den är. Den är också det perfekta insteget till kappseglingen. Få andra båttyper, om ens någon, erbjuder så bra kappsegling på lika villkor till en så låg kostnad som IF-klassen. Har man inte seglat så mycket över huvud ...
- 13 sep 2010 10:56
- Kategori: Segel
- Tråd: Buk åt "fel" håll i akterliket
- Svar: 6
- Visningar: 19130
Re: Buk åt "fel" håll i akterliket
Hej Johan, Nu är ju denna tråd lite gammal, men jag undrar om Du fick stil på ditt storsegel? Utan lattor blir det svårt att få seglet att funka men sitter de bara i skall inte seglet "dumpa" i akterliket vid normal krysskotning. Att det uppstår en svag "dumpning" på brant halvvind, eller då seglet ä ...
- 03 sep 2009 14:51
- Kategori: Rigg
- Tråd: Storfallet
- Svar: 3
- Visningar: 10924
Re: Storfallet
Pelle, Inte skall det behöva vara så trögt att hissa storen. Två orsaker skulle jag kunna tänka mig: Antingen är likrepet i seglet för tjockt för rännan eller så är fallen tvinnade runt varandra inuti masten. Det första är tveksamt, men prova att dra seglet för hand. Det andra borde du kunna känna om ...
- 27 aug 2009 23:26
- Kategori: Beslag
- Tråd: Nya fall o fallbänk
- Svar: 18
- Visningar: 43204
Re: Nya fall o fallbänk
Nedan en närbild på råttan där man ser vinkeln som jag har placerat undertill. Utan denna rappade fallet några gånger eftersom underlaget är något felvinklat. Min båt hade redan hål i sprayhoodskenan så placeringen av råttorna var på sätt och vis förutbestämd. Miffo rufftak närbild.JPG Jag har placer ...
- 26 aug 2009 20:38
- Kategori: Beslag
- Svar: 18
- Visningar: 43204
Jag skippade vinschen eftersom jag använder en cunningham istället. En Harkenråtta (i aluminium! art# 150) håller gott i alla väder. Min 11 åriga dotter hissar till ett och samma läge varje gång, vilket inte alls är tungt så länge skot och cunningham är lösa. Därefter skotar hon hem och sträcker cunn ...
- 26 maj 2009 01:22
- Kategori: Rigg
- Tråd: Kick till proctor mast
- Svar: 14
- Visningar: 26424
Re: Kick till proctor mast
Hej, Jag bifogar lte bilder på min lösning från förra året (numera något uppgraderad, jag får återkomma med nya bilder). Precis som David nämner här ovan, "kaskadutväxling" är alltid att föredra om det finns utrymme, vilket det gör för kicken. Jag har med tre kaskader fått 16:1 utväxling vilket är me ...
- 18 maj 2009 01:50
- Kategori: Rigg
- Tråd: Hur stark är bommen?
- Svar: 1
- Visningar: 6881
Jag genomförde årets premiärtur förra helgen under årets upplaga av Lidingö Runt. En spännande historia med 10 Iffar på linjen och minst lika många meter/sekund i medelvind. Vid några tillfällen och områden på banan var vinden ibland ett bra stycke över denna medelvind, vilket medförde en något vingl ...
