Sökningen fann 7 träffar
av bark
08 jan 2009 22:12
Kategori: Beslag
Tråd: Grabbräcke
Svar: 13
Visningar: 25570
Re: Grabbräcke
Tack för alla svar!
Är det någon där ute som har köpt ett räcke i teak/rostfritt stål och som kan dela med sig sina erfarenheter. Passade det utan modifieringar, var köptes det och hur mycket kostade det?
/Johan
av bark
05 jan 2009 13:46
Kategori: Beslag
Tråd: Grabbräcke
Svar: 13
Visningar: 25570
Grabbräcke
Hej, Jag funderar på att göra något åt mina grabbräcken som numera ser väldigt slitna ut, antingen så slipar jag bara ner och lackar om det eller så köper jag ett par nya. De börjar se rätt tunna ut (det har nog slipats en del på dem under åren), därför lutar det åt att jag byter ut dem. Båten är frå ...
av bark
26 maj 2008 10:40
Kategori: Annat
Tråd: Renovering av teak i ruffen
Svar: 3
Visningar: 13025
Tack för bra svar. Jag gör ett försök till hösten.
Mvh
Johan
av bark
22 maj 2008 09:55
Kategori: Annat
Svar: 3
Visningar: 13025
Hej, Jag har några frågor angående hur ni har gjort när ni ska fräcsha till teakinredningen i ruffen. Jag hade till hösten tänkt att ta plocka ner teaken ur båten, byta ut vissa delar, slipa och lacka inredningen. Jag kände på en av skruvarna och den gav vika direkt (den hade ärgat sönder). En tanke ...
av bark
15 maj 2008 11:06
Kategori: Beslag
Tråd: Rufflucka ventil
Svar: 7
Visningar: 18619
Jag har en burk Benarolja UVR som jag tidigare använt, det låter som den du använt för den har också pigment som skyddar mot solens strålning. Jag inser ju att jag måste skrapa då och då om jag inte väljer en vanlig olja(bara jag inte behöver göra det varje år), men det känns bättre än att det börjar ...
av bark
15 maj 2008 07:58
Kategori: Beslag
Svar: 7
Visningar: 18619
Hej, Tack för era svar. Det lutar åt att det blir den färdiga ventilen i rostfritt stål till slut, på vintern då fukten blir ett problem så får jag hitta en annan lösning, eventuellt använder jag då den gamla luckan istället. Men nu går funderingarna istället på hur jag ska behandla luckan, antingen ...
av bark
09 maj 2008 08:47
Kategori: Beslag
Svar: 7
Visningar: 18619
Rufflucka ventil
Hej, Jag håller på att bygga en ny rufflucka och jag har tänkt att byta ut den gamla original plastventilen mot en ny i rostfritt stål. Men jag kan inte hitta någon som är tillräckligt stor (originalventilen är mycket större än de jag kan hitta), den största jag hittar är ca 230*115. Är det någon ann ...
