Byte av slang självläns på IF-e
ingvarberg
Inlägg av ingvarberg »
Är det någon som vet hur man kommer självlänsarna på en IF med inombordsmotor MD 1b? Måste man lyfta ut motorn? Har en spricka på ena slangen och måste man byta även skrovgenomföringarna? Båten är från 1976.
Lasse L
Re: Byte av slang självläns på IF-e
Inlägg av Lasse L »
Du måste in under sittbrunsdurken.
Ett sätt är att ta upp hål i akterstuvens durk, och komma åt det "bakifrån".
http://www.lasselundell.se/bottenkran.html
ingvarberg
Hur stort kan det hålet vara? Medför det inga risker? Hållfasthet etc.
Lasse L
Inlägg av Lasse L »
ingvarberg skrev:Hur stort kan det hålet vara? Medför det inga risker? Hållfasthet etc.
"Botten" i akterskuffen är en plastad plyfaskiva. såga bort så mycket att du får arbetsutrymme med verktygen.
Sedan är det "bara" att såga till en passande skiva, täcka och plasta igen hålet.
Är du osäker "låna" en annan IF och kryp in och mät var du skall börja såga.
Storleken kan jag inte ange, har inte gjort det på någon IF, men på andra båtar.
ingvarberg
Tack för tipsen, jag skall rapportera hur det går
Leo
Inlägg av Leo »
vi löste problemet genom att installera en lucka i sittbrunnens fack (en på var sida). Det har hittils verkat vara en bra lösning för att komma åt dem. Luckorna var såna: http://kauppa.maritimshops.fi/Published ... 9512066108 (denna typ, storleken minns jag inte)
