Rorkulr
Callecalle
Rorkulr
Hej! Min rorkult gick av på mitten för ett tag sedan. Är det någon som vet var man kan köpa rorkultar?
Jag har inte tid nu att snickra ihop en själv, kanske till vintern när man har mer tid.
Tacksam för svar.
Calle
Tacksam för svar.
Calle
Re: Rorkulr
Jag tror du kan köpa en ny rorkult från Marieholm Strömstad Marina/Göran Helmer AB. Men det är ganska lätt att såga upp en ur en teakplanka.
Ett annat alternativ är att du tar med dig bitarna till närmaste snickeriverkstad för att få ett pris.
Re: Rorkulr
Att bara såga upp en rorkult av denna längd i teak är att be om haveri, laminera för bövelen! Är själv snickare, vet!
IF nr 1638 "AMFOTERA 3"
Re: Rorkulr
Min med. Den blev utbytt mot en laminerad rorkult innan första sjösättningen, jag tyckte den såg för klen ut. Vill någon ha en homogen original-rorkult i teak är det bara att lägga ett bud! Inga garantier lämnas...Lasse L skrev:Min originalrorkult är tillverkad av en homogen brädlapp.
Re: Rorkulr
Tillverkade en rorkult av aluminiumprofil och en "kringla" funkade sisådär har återgått till originalplankan.
Bild från "tältet".http://lasselundell.se/talt.html
Re: Rorkulr
...Och enligt klassreglerna ska rorkulten vara av trä. Och även om en simpel aluminiumbalk kan vara billig, är den väl hemsk att titta på....
Re: Rorkulr
Min är såå låångt från reglerna man kan tänka sej.maja skrev:...Och enligt klassreglerna ska rorkulten vara av trä. Och även om en simpel aluminiumbalk kan vara billig, är den väl hemsk att titta på....
Jag går i första hand på praktiska, effektiva och bekväma lösningar.
Apropå hemskt att titta på,
Re: Rorkulr
Vet man bara vad man håller på med, är det inget problem.
Men det är synd om vederbörande som kanske kan tro att det går bra med en sådan i aluminium, bara genom ha läst ditt inlägg och utan att kolla vidare, och därefter dyker upp på en kappsegling....
Vad gäller avataren, så kan man väl inte rå för sitt utseende...Men man ska inte skämmas för det heller.. ;-)...
Och smaken är väl olika, som tur är. Brudarna säger att jag är snygg.. :-))
Re: Rorkulr
Du kanske är en glad fyr.maja skrev:Vad gäller avataren, så kan man väl inte rå för sitt utseende...Men man ska inte skämmas för det heller.. ;-)...
