Fallsvirvel för rullgenua
Segel
Lasse L
Re: Fallsvirvel för rullgenua
Inlägg av Lasse L »
maja skrev:Men har du något tips så att fallet inte snor sig kring förstaget när man använder friman "Rullfock"s grejor?
IF-båtens genua har ju ett relativt kort förlik (7.6 - 7.8 m) ift. förstagslängden. (8.2 - 8.4 m)
Du har ju använt grejorna på en IF-båtoch torde ha fått litet erfarenhet.
Ska man t.e.x halsa och hissa hissa högre?
Hälsningar!
Marek
Jomenvisst haver jag erfarenheter.
Seglat med CU-rullen" några år på en Debutant och därefter på min IF.
Först så läser man(jag) installationsmanualen därefter bruksanvisningen och studerar medsända skisser.
Sedan monterar man/jag CUrullen. Och allt fungerar "normalt".
Gjorde ett avsteg från monteringsanvisningen, kortade inte förstaget 25 cm utan monterade ett nytt förstag-fäste 25 cm högre en det "normala".
Bara för att lätt kunna återgå till "normalrigg" om inte rullen skulle uppfylla mina förväntningar.
Om man orkar läsa, vad jag svarat tidigare och visat med bild, så framgår det att fallet skall sno sig med förstaget.
RFM (read the fucking manual)
Innan ni gnäller, läs igenom hela tråden.
CU-rullen har sina begränsningar och kan inte jämföras med "riktiga" rullar, men fyller sin plats för enklare och säkrare försegels hantering.
http://www.rullfock.se/
Lasse L skrev:
898 skrev:CU-rullen verkar funka dåligt med en fock som inte går hela vägen upp på förstaget.
Svirveln längst upp har då svårt att snurra med när man rullar in och ut seglet. Istället tvinnas fallet runt förstaget och det blir strul.
Någon som har erfarenhet av detta och lösning(förutom en vanlig nerhallare..)
Fallet skall inte dras in till masten utan fästas på rullens överdel.
Således rullas också fallet in i seglet.
Fallet skall inte gå ut från masten utan via block under svirveln.
Om nu svirveln i toppen inte snurrar, kommer väl fallet att sno sig kring förstaget... eller..?..I så fall med risk att det går av...
Lasse L
Inlägg av Lasse L »
Visst kan man förutsätta att saker inte fungerar som de skall, men varför spekulera i vilka följdfel som kan uppstå?
Om nu rullen inte snurrar är det risk att inhalningslinan går av. :lol:
Om trissan i blocken inte snurrar så slits fallen onödigt mycket.
Etc etc.
898
Inlägg av 898 »
Jag har varit i kontakt med Rullfock.se och de är mycket hjälpsamma.
Efter lite ny felsökning är slutsatsen att svirveln inte snurrar och att det antingen hjälper med fetta in den eller så har kullager skurit.
Det kan också vara så att svirvlen sitter snett men det är nog mindre troligt.
Nu är det regn och kuling på gång så det blir att vänta till helgen innan det blir klättring i mastkranen 8)-
Sedan är det givetvis så att man får det man betalar för men en "riktig" rullfock med omsytt segel kostar 3-5 ggr mera.
Min satt på båten när jag köpte den och jag fattade inte skillnaden förrän efter köpet :lol:
Återkommer med hur det gick
Hur får man in bilder i forumet, mina är alldeles för stora? (alltså i MB)
Lasse L
Inlägg av Lasse L »
898 skrev:Jag har varit i kontakt med Rullfock.se och de är mycket hjälpsamma.
Jag använder gratisprogrammet XnView för bildbehandling, minskning av storleken mm. finns på svenska.
http://www.xnview.com/en/index.php
Sydde själv på en "foil" för att göra om ett segel till rullfock. 8)
http://lasselundell.se/segel.html
898 skrev: Hur får man in bilder i forumet, mina är alldeles för stora? (alltså i MB)
Två varianter för detta finns beskrivna under Vanliga frågor och svar i denna tråd
http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=1020
Inlägg av 898 »
Jag skrev tidigare om mina problem med CU rulle och rullfock.se
Jag har nu smörjat in svirvel med fett och sträckt fallet rejält så känns det som det fungerar bra fast jag är fortfarande lite misstänksam mot lösningen.
Servicen från rullfock.se är bra och de har också en kåpa på gång liknande T-röd grejen som är nämnd tidigare i denna tråd.
Stummare lina och talja som MAJA skriver skulle nog göra det bättre
