Hål för bränsleslang till akterstuv?
Har som många andra en motor på akterspegeln och en tank i akterstuven. Skulle vilja göra något slags genomföring för bränsleslangen så jag kan köra motor med stängda luckor till akterstuv och inte riskera att strypa bränsletillförseln genom att sitta eller stå på luckorna. På min förra båt (en H-båt) var det ganska lätt att göra en liten urgröpning i luckans akterkant, men på IF (i alla fall min, ganska sena SWE 3008) verkar det inte gå, då det finns en fals i akterdäcket som ändå gör att slangen kläms åt. Dessutom går min häckstagsjustering genom stuvfacket från ett hål genom falsen till akterstuvsluckorna vid centrumlinjen och ut i sittbrunnens aktre skott. Tycker den lösningen fungerar bra för mig, så just den vägen kan jag inte dra bränsleslangen.
Innan jag sätter igång att fila eller borra tar jag därför tacksamt emot tips på hur en lösning bör se ut. Eller hur den inte skall se ut, om någon gjort något som man ångrar :-)
/Nils D
Been thanked: 81 times
Re: Hål för bränsleslang till akterstuv?
Jag har en urgröpning på luckan och en på ovankant tröskeln innanför. Urgröpningarna är bara aningen större än slangdiametern. Det funkar hyfsat, men man måste lägga slangen rätt varje gång luckan stängs.
Lasse L
Inlägg av Lasse L »
Har bara urgröpning i luckan.
Förre ägaren har gjort en slanggenomföring i däcket. Men det är bökigt att skruva loss adaptern till motorn eller slangen som är fastskruvad till tanken varje gång man ska tanka. I så fall ska man ha adaptrar på båda sidorna så att slangen även lätt kan lossas från tanken.
jag har tröttnat på det hela och lägger helt enkelt luckorna "tvärtom", så att det uppkommer en glipa, genom vilken slangen kan gå. När jag inte använder motorn, kopplar jag loss adaptern och lägger ner slangen under akterluckorna.
Man kan stå på luckorna när de ligger "tvärtom utan att de går sönder.. 8) ...
Jag har lagt en liten stump av en tamp bredvid bränsleslangen när den tas upp ur luckan. Tampen tar upp belastningen så att inte bränsleslangen trycks ihop. Vill man förfina det hela kan man tejpa fast en bit tamp på slangen...
Det enklaste sättet att dra bränsleslangen fram till motorn är som här beskrivits att göra ett urtag i luckans aktra del, mot däcket, då lämpligen i lucka 2 som inte behöver öppnas lika ofta, om man har bränsletanken på BB-sidan, det är lätt att återställa urtaget om man ångrar sig. Jag har placerat en mindre U-formad styrning på däcket närmast urtaget i luckan, som håller slangen i rätt läge även när luckan är öppen, styrningen är fäst med dubbel-häftande tejp, det har fungerat bra för mig under flera år. När luckorna är stängda är det lämpligt att dra något i slangen för att känna att den inte ligger i kläm, har inte haft några problem att utrymmet mellan luckan och den invändiga sargkanten varit för trång, vilket det kanske kan finnas variationer på.
IF1426 / L-Å Andersson.
