Ta upp båten
Newbee
Ta upp båten
Inlägg av Newbee »
Tjena,
Antar att jag inte hinner sätta mig in i hur man gör och få ihop vad som krävs för centrum lyft som jag förstått är populärt. Så jag hoppas någon kan berätta Var man lämpligast placerar banden/remmarna rätt för att undvika roder osv? Finns det något uppe på däck att utgå ifrån för att få rätt på detta?
Någon som har lite tips eller kanske bilder på detta?
Tack på förhand!
Dennis, IF-båt SWE-3093 Lundåkrahamnen i Landskrona
Re: Ta upp båten
Newbee
Re: Ta upp båten
Inlägg av Newbee »
Tack tack tack!
Janken
Re: Ta upp båten
Inlägg av Janken »
Jag hade jättenoja och hade svårt med alla råd och varningar som förekom på webben tills jag kom i kontakt med "Krok-Jonsson" på Sidsjö materialhantering.
Han sålde mig.
- 1 st rak lyftstropp 3 meter/4 ton.
- 1 st schakel 4 ton.
- 1 st rak lyftsropp 4 meter/2 ton.
- 2 st lyrschakel 10 mm.
allt gick på 1 100 kr och räcker mitt liv ut.
Jag satte fyratonsstroppen i lyftöglan och satte den längre stroppen mellan yttervantsröstjärnen.
Hängde öglan på den grova stroppen på krankroken och lade över den klenare stroppen.
Sen lyfte vi.
Båten hängde aldeles rak.
Newbee
Re: Ta upp båten
Inlägg av Newbee »
Det lät som en ide, fast nu har jag inte tid att köpa det som behövs för andra arrangemang utan får försöka lyfta med sling som kommer med kranen enligt den tidigare tråden. Dessutom har jag inte en susning om vad allt är så jag är ganska ny på detta. Får hoppas kommer gå vägen ändå. Men det är absolut intressant och lite bilder på olika lyft hade ju inte varit fel.
Re: Ta upp båten
En rutinerad kranförare brukar kunna sitt jobb. Se bara till att ha ordning på stöttor eller vagga. För själva placeringen på land brukar vara det största problemet för en ny båtägare.
Janken
Re: Ta upp båten
Inlägg av Janken »
Precis som Marek påpekar så torde en yrkesman kunna det där... Kranförarten.
Mitt problem var att det vimlade av råd, varningar och idéer på webben och jag visste inte vilka jag skulle lyssna på.
"Krok-Johnsson" visade sig vara en krokig herre i sjuttioårsåldern som har levererat material till kranfirmorna i Norrland sedan Hedenhös!
Kanske kranföraren har stroppar, slingor och grejor som du kan häkta i lyftöglan.
Dock har jag ju provat och kommit fram till att om det är tre meter från centumöglan till kroken så stämmer två meter ganska bra från röstjärnen till kroken.
Påpekas bör att jag hade 26 kilo motor kvar bak på båten plus två ankare med kätting, ca 20 kg i ankarboxen.
