Pulpit
Micke S
Pulpit
Inlägg av Micke S »
När jag köpte min IF följde en omonterad pulpit med och den tänkte jag nu montera. Det har förut funnits en annan pulpit som tagits bort. När jag måttar på fördäck med den nya pulpiten är den både längre och smalare än den gamla och passar bättre om dess framkant monteras uppepå den lilla upphöjningen. Den gamla var monterad nedanför. Är det fel pulpit eller kan jag montera den längre fram?
Re: Pulpit
Pulpitar är inget som speciellt tillverkas för IF-båtar utan mera ett slags standardutrustning. Utförandet kan därför variera. Så du kan montera den där den passar bäst. Kika gärna på hur pulpitar är monterade på andra IF-båtar.
Själv har jag personlig erfarenhet av att det kan vara en fördel att pulpiten inte monteras onödigt långt fram. Då blir den mindre i vägen.
