Travare och Segelintag proctor
Dennis
Inlägg av Dennis »
Hej där,
Är det någon som har erfarenhet av Segelintag i likrännan på en Proctormast för att slippa segelstopp/travarstopp. Var man hittar en passande eller tillverkar själv samt monterar på ett smidigt sätt.
Tack på förhand!
Mvh
Dennis
Lagunen, Limhamn
Re: Travare och Segelkassett
Jag använder en helt vanlig saxsprint, tvärs genom två hål, som sitter på vardera sidan om nederkant likränna.
Sprinten hindrar travarna att glida ur likrännan.
Billigt och bra. Funkar alltid klanderfritt.
Dennis
Re: Travare och Segelintag
Inlägg av Dennis »
Ok,
Men det blir nog samma sak som att skruva fast en travaratopp i rännan?
Då min bom varit fastskruvad i masten och seglet svårt att sträcka så tänkte jag ge det mer plats genom att ha bommen lös i travarspåret på masten för att kunna sträcka ner mer. Men då hänger ju bommen i seglets travare som blir stoppade en bra bit upp.
Jag var därför ute efter att travarna ska kunna löpa fritt hela vägen ner till bommen utan att hoppa ur eller bli stoppade. Detta skulle även underlätta då seglets förlik kommer närmare bommen när seglet skall vikas vilet ger mer plats till kapellet som nu känns väldigt litet med ett nytt segel.
Lagunen, Limhamn
Den nyaste modellerna av Proctormast har fast bombeslag. Avståndet mellan överkant nedre mätmärke (överkant bom om den hålls horisontellt ) upp till nederkant övre mätmärke ska vara 8.75 m. Detta avstånd motsvarar ett lagom sträckt storsegel i cirka 4 m/s. Om man önska sträcka mer (t.ex. i frisk vind) ska man använda storseglets cunningham.
Med fast bombeslag får man räkna med att använda en winch för att få upp seglet till övre mätmärket. Om man har fallet nerdraget till brunnen och skotwincharna på rufftaket kan man använda en av dem.
Dennis
Inlägg av Dennis »
Tack Marek,
Jag köper det svaret.
Dock svårt att släppa tanken så jag grävde vidare. Varit i kontakt med båtbutikerna som menar att de segelintag som säljs inte passar. Även varit i kontakt med Proctor Sweden som menar att det inte finns någon lösning att köpa för denna masten och de som försökt tillverka själv inte lyckats nå ett resultat utan att travarna hakar upp sig.
Att segelintaget sitter högt upp är alltså för att tord sunden baserat denna lösningen på ett storsegel med replik.
Lagunen, Limhamn
Re: Travare och Segelintag proctor
" Att segelintaget sitter högt upp är alltså för att tord sunden baserat denna lösningen på ett storsegel med replik."
När den här tråden var aktuell blev jag nyfiken på att göra en förlängning av likrännan som frågan var i den här tråden , och monterde då även travare både med vävt band och även med plastschackel till två seglel som hade replik.
Ett hobby arbete, visar det om någon skulle vilja göra något liknande. Materialet är aluminium och travarna får endast glida ner däri när seglet är nedtaget och obelastat.
Det var en smart lösning för droppformad Proctormast!
Tack Johan, lade in bilden mest för att travare till replik var med i en annan tråd, Mindes då frågan att förlänga likrännan, segelintag, som tidigare var aktuell i den här tråden.
swe2295
Has thanked: 11 times
Been thanked: 5 times
Inlägg av swe2295 »
IF1426 skrev: ↑19 feb 2021 15:22 " Att segelintaget sitter högt upp är alltså för att tord sunden baserat denna lösningen på ett storsegel med replik."
Vilken bra lösning!
L-Å, kan du dela med oss vad och var du köpte för din förlängning?
Jag har också en droppformad Proctormast och hoppas att jag kan göra en liknande konstruktion.
Eller vet ni om följande Seldén likränneförlängare kan passa bra en droppformad Proctormast?
https://vikingyachting.se/butik/mast-ri ... are-700-mm
Tack!
Mina travare hänger fint staplade i likrännan över saxsprinten som går genom 2 hål i likrännekanterna. En enkel standard lösning som jag även sett på andra båttyper...
Om jag förstår dig rätt Marek var var denna löning att få ner travarna i ett läge närmare bommen ganska onödigt.
Första inlägget frågar om lösning för att slippa stopp för storens travare. Att förlänga rännan med en skena känns relevant för ämnet. Jag tycker lösningen är intressant och kreativ och vill gärna veta mer.
Trevligt att swe2275 uppmärksammat min lösning att förlänga likrännan. Har min IF som en hobby och tycker det är intressant att göra lösningar för hantering av olika funktioner.
Om jag kallar den kassett , vilket är ett hobbyarbete som jag tillverkat av aluminium delar som då har hand arbetats , vilket kräver många timmar. den är c:a 300 mm lång, hade inte längre matrial. Aluminium materialet är inte ytbehandlat varför det korroderar i saltare miljöer och fästanordningen kan kärva, i mitt fall används den i sötvatten (dricksvatten).
Om du tycker det kan vara ett alternativ att tillverka en dylik, kan jag bidra med en skiss.
Den övre låsningen sker med vingar som vrids ut och låser i masten, vilket är en knepig lösning att utföra, går även att skruva direkt i masten.
Jag får nog avråda att göra en sådan kassett, om du inte har bra förutsättnig att tillverka delarna.
Man får vara försiktig att bidra med egna lösningar om den tänkta funktionen missförstås och resultatet inte blir tillräckligt säkert.
En bild när jag seglat med replik
IF1426 skrev: ↑20 maj 2021 17:45 Om jag förstår dig rätt Marek var var denna löning att få ner travarna i ett läge närmare bommen ganska onödigt.
Ja, det är ju för att få ner travarna närmare bommen, det förstår jag. Men varför är det önskvärt ?
Och om man nu även vill använda replik som man kanske har på sin kappseglingsstor, sitter då en sådan likränneförlängare i vägen när man ska hissa och fira, eller går det att kombinera ? Eller är den kanske lätt att ta av..?..
Dessutom har äldre Proctor-riggar som min ett något annorlunda bomfäste (skenan för bomtravaren är nitad utanpå profilen) så jag är osäker om det går att montera en likränneförlängare utan en större modifiering av bomfästet.
Se en ganska dålig skiss och ett kanske förklarande foto som bifogas här.
Montage av bomfäste på äldre Proctor-mast
Skiss över bomfäste på äldre Proctor-mast (droppformad sektion)
maja skrev: ↑21 maj 2021 13:35 Men varför är det önskvärt ?
Kanske ser det snyggare ut att packa storen på eller närmre bommen, istället för att börja 60.5 cm upp om man har den gamla masten?
Kanske behöver man inte skaffa ett enormt segelkapell?
Kanske vill man slippa stoppanordningen i form av sprint, lina eller skruv, som annars behövs?
