Nya genuaskot glider och släpper
Johan A, SWE2445
Inlägg av Johan A, SWE2445 »
Jag fick på i sommar tag på billiga finlinor på blocket och har gjort massa nya linor. Men, mina nya genuaskot glider, både på vinschtrumman och upp ur cleaten. Tacksam för tips på vad som kan göras.
Skoten är gjorda av 6 mm Dyneema täckt med någon väldigt hård Liros-historia av Zylon/PBO. Misstänker att det är där skon klämmer, skotet är för hårt och lasten för låg. Att cleaten släpper verkar bero på uppåtriktad kraft efter tre varv runt vinschen.
Kan man räkna med att slitage löser det och ger mer friktion? Mindre cleat? Nuvarande sväljer ju upp till 14 mm, att jämföra med nya skot om 8mm.
De gamla superslitna skoten (10mm) satt och snurrade bra.
Been thanked: 82 times
Re: Nya genuaskot glider och släpper
Gamla ludna skot har fördelen att de inte glider så bra.
Nya linor är ofta lite väl hala och kan kräva ett extra varv runt vinschen i början. Efter en tids användning blir de bättre.
Clamcleats tycker jag är det sämsta man kan ha för att fästa linor. Det fungerar mycket bättre med råtta eller knipknap.
Johan A, SWE2445
Skönt att höra! Får slita lite extra på dem.
Det är råttor jag har, Servo 33. Jag var lite termförvirrad. Ska nog undersöka om jag kan sätta en storlek mindre.
