Detaljbild gångjärn pentrylucka önskas!
Johan A, SWE2445
Inlägg av Johan A, SWE2445 »
Hej?
Kan någon vänlig IF-ägare fotografera upphängningen av pentryluckan vore jag tacksam!
Jag håller på och bygger ny inredning, men har fastnat på hur pentryluckan hänger. Detaljbilder av både öppen och stängd mekanism ur lite olika vinklar skulle verkligen uppskattas! Det gäller alltså den lucka/skiva som fälls ned för att bilda spisunderlag.
Tack på förhand!
Re: Detaljbild gångjärn pentrylucka önskas!
Du kan kolla i min båt imorgon. Ring innan så att du vet att jag är där.
Johan A, SWE2445
Det löste sig med Mareks gästfrihets hjälp. Luckan monterades med luckgångjärn underifrån, med genomgående bult och muttern försänkt i godset. Kommer bli toppen.
Hjertmans hade passande, artikelnummer 3603-15. Bild
