Om du har kvar originalskenan på masten till storbommen, behöver storfallet inte någon winsch alls. Du hissar storen till toppmärket för handkraft och sedan sträcks förliket med cunningham eller nedhalstalja.
Några återanvänder den gamla winschen från masten som fallwinsch och monterar den på taket. Det kan fungera, även om den winschen inte är något vidare bra. Det är lite för stora steg mellan hacken, tycker jag. Och som skotwinsch tror jag inte alls den duger. Men det kan vara ett sätt att spara pengar.
Jag undrar om jag inte har en sådan gammal fallwinsch liggande om du vill prova.
Montera winschar
- Been thanked: 81 times
Re: Montera winschar
Jag flyttade först ner min fallwinch på masten till en trimplatta framför sprayhoodskenan. Men eftersom jag så småningom tyckte att den satt litet i vägen och att det var litet bökigt att justera förliksspänningen med den, så tog jag bort den och satte dit en försegelcunningham istället. Hela arrangemanget utväxlar drygt 3 gånger och det är väldigt lätt att justera.
NinjasLogg
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 2 times
Försegelscunningham låter intressant; det ska jag titta vidare på.
I övrigt, tack för insiktsfull input.
(Som alltid)
(Som alltid)
