Återställa pentry
NinjasLogg
Has thanked: 12 times
Återställa pentry
Inlägg av NinjasLogg »
Jag vet att jag sett bilder/ritningar någonstans på det nedfällbara pentryt.
Men hittar det inte någonstans nu.
Mått och lösningar mm
Var det en artikel i medvind?
Mvh
Patrik
Re: Återställa pentry
Bilder eller fotografier kan kanske under årens lopp ha publicerats på webbsidan, i annonser och i broschyrer, men några måttsatta inredningsritningar har inte funnits tillgängliga, så vitt jag vet.
Segelnummer: 1842
Båtnamn: Ila af Limhamn
Has thanked: 9 times
Been thanked: 22 times
Inlägg av Jim »
På ritning 1460 i ritningsappendix till klassreglerna kan du grovt se hur det skall se ut. Genom mätning på ritning och i verkligheten bör du kunna få ihop det.
Jag mätte upp min babords hylla inför justering av hyllan och lite ändringar runt "pentrydelen". Jag har inte de vanliga luckorna utan skjutluckor som går i spår. Om du vill kan jag lägga upp en skiss men du får ta den för vad den är. Luckan till spisen är nog densamma. Jag misstänker att måtten kan variera en hel del mellan de olika årsmodellerna.
/Jim
Det finns också skisser i monteringsanvisningarna. Även de utan måttsättning.
Precis som Jim tror jag man får mäta och anpassa på sin egen båt. Jag fick själv justera just den delen då jag vid återmontering vid min renovering inte fick alla delar i precis samma läge som de satt i från början.
En del bilder från min båt finns i tråden Renovering av InFinit.
Kan ge några mått på pentryskivan, som jag har demonterad.
Bredd=530mm
Djup=490mm,
måtten är mätta över lister som är på 3 sidor.
Skivan har en romboid form, där front sidan är parallell-förskjuten 19mm, förut.
Monteringsanvisningen, som kan ge några bra uppgifter vid montering, kan vara till viss nytta, var hittar man den numera.
IF1426 L-Å Andersson
L-Å Andersson skrev: ↑19 nov 2018 20:32 Monteringsanvisningen, som kan ge några bra uppgifter vid montering, kan vara till viss nytta, var hittar man den numera.
Den är ett av de dokument som kräver medlemskap i Svenska IF-båtförbundet. Efter att man har loggat in med användarnamnet Medlem och årets aktuella lösenord hittar man den under Båt - Tips - Instruktioner.
NinjasLogg
Tack för alla bra svar! :P
Ang. åtkomst av ex. monteringsanv, delvis kopplat till den här tråden. Loggar in med med mitt nya användarnamn,( min tidigare inloggning har raderats), går in under BÅt sedan till Tips och öppnar rubriken Instruktioner, där endast" mont.anv. D röstjärn" ligger, vilken går att öppna. Men att komma vidare till lösenords skyddade dokument, ser jag ingen öppning till.
L-Å Andersson / IF1426
Du ska logga in som medlem i IF-båtförbundet.
Det vill säga, du ska logga in med användarnamnet medlem och använda det lösenord du fick i ett brev kring årsskiftet, som bl.a.innehöll kallelsen till IF-båtförbundets årsmöte samt fakturan för medlemsavgiften 2018.
OK, när jag loggar in med Medlem och lösenord, och är medlem, kommer jag in. Men att skriva det här svaret måste jag gå tillbaka och åter logga in med mitt användarnamn , det har klarnat, tack Maja.
Ja, alla kan skapa sig en inloggning för att kunna skriva i forum och annonsera på salutorget. Men vill man läsa lösenordsskyddade dokument ska man vara medlem i IF-båtförbundet.
