Jag lastar i samlingen av båtsportkort som behövs vid årets tursegling:
Bra! Där kommer att få plats lite vikta stora sjökort och några böcker också, precis som förväntat.
Så är det dags att prova hur lådan passar i båten:
Lådan hängs alltså upp i upphängningsanordningen på styrbordsidan som är tänkt att förvara bordet i vid segling. Eftersom vi sedan många år ändå seglar utan bord är den platsen ledig.
Den passar fint! Jag ska bara montera en liten säkringslina så att inte lådan själv utlöser vridhaken när vi seglar babords halsar i kraftigare vågor och vind.
Vi får se hur detta fungerar i verklig användning!
Sjökortsförvaring
SWE2498 Katten
Re: Sjökortsförvaring
Snyggt och funktionellt!
Har du någon slags krok eller fäste i baksidan? Tänker att den annars trillar ner när man skall använda den. Själv brukar jag ha svårt att sätta upp och ta ner bordet på ett smidigt sätt.
/ Tobbe
/ Tobbe
Nej, i akterkanten vilar lådan enbart på den fastlimmade klacken. Det blir nog till att använda båda händerna för att hänga upp lådan på plats.
