Funderingar om fönster
Rainbow
Been thanked: 4 times
Inlägg av Rainbow »
Min IF är från 1974 och fönstren har aluminiumramarna. Snart ska presenningen av efter vintern och det ska bli intressant att se om något av fönstren läcker i år. Sedan jag köpte båten för 7 år sedan har jag behövt täta 3 ggr (typ vartannat år). Lefant Crack Sealer (Spricktätare) har framgångsrikt gjort jobbet och tätat varje gång. Men jag undrar om medlet påverkar fönstrets lister för jag tyckte dom verkar mycket hårdare nu. Tror jag iaf) Det känns som att hårdare=sämre, men jag vet inte. Även om bara ett fönster läckt har jag kört på med medlet på samtliga fyra fönster. Jag torkar ju bort det medel som inte hittar nån spricka att rinna i ändå, har jag tänkt. Det hamnar ju på däcket eller runt rutan. Men nu funderar jag på om jag gjort så lister och packningar åldrats snabbare än nödvändigt?
Hur tänker ni andra kring renovering av fönstren? När är det dags? Ska jag passa på nu medan båten är vintertäckt och står på land? Eller låta det vara, för det är ju ändå så lite som läcker...
eller kanske inget alls i år?
Är det ett jättejobb att ta loss rutorna och få till nya lister? Har läst mig till att en glasmästare kan vara bra att anlita för nya lister/packningar.
Ge mig alla era funderingar och goda råd!
Re: Funderingar om fönster
Om du går in i Forumet och söker på , Ertec , där det kommer upp 19 träffar med bl.a , Läckande fönster, med aluminiumram, som ger mycket information. Sedan beror det på vilken typ av aluminiumram du har eftersom det då är olika typ av gummilist. Även den ej utbytbara gummilisten närmast glaset kan läcka, vilket finns bra information hur det åtgärdas, från Ertec/Spareparts, -/ how to fix, verkar vara borttagen i den nämnda tråden,, vilket jag kan ge en beskrivning på. Bytte gummilister och tätade av listen vid glaset, har varit tätt sedan dess.
Du kan skaffa nya lister till de gamla fönstren. Men bara den listen som tätar mellan yttre ram och båt. Den list som håller glaset i den yttre ramen går inte att byta. Där får du skära bort och lägga tätningsmassa om det är där läckaget är.
Det går också att skaffa nya fönster.
Hos Ertec hittar du både lister till originalfönster och nya fönster. https://www.ifboat.se/baten/laenkar2/104-tillbehoer
Hans
Segelnummer: 589
Båtnamn: Rán
Inlägg av Hans »
Alla länkar till ERTEC där tips om vilka lister en ska ha mellan fönster och skrov osv går inte längre att hitta.
Vi ska sätta i fönster med aluminiumram i vår 70-års IFbåt som nu har enbart gummilister och vore tacksamma för tips om lister på utsida och kanske på insida. Eller om vi ska använda Sikaflex.
/Hans
Rán
Segelnr SWE 589
Tillverkningsnummer 478
Prova hos Ertec AS I Norge
https://ertec.no
Det verkar som om företaget flyttat till ny adress. Det kan vara därför att länkarna inte längre fungerar.
Jag har rättat länk till https://www.ifboat.se/baten/laenkar2/104-tillbehoer så att det går att hitta till https://www.ertec.dk/
Tack för påpekandet!
