Har funderat på att göra båtlivet lite mer bekvämt .
Sluta ta av seglet efter varje tur.
Kanske inspirerad av en övergiven båt på bryggan som haft seglet på under hela vintern
Nu har vi replik så det kanske inte passar helt med ett vanligt segelkapell?
Nån som har erfarenheter att dela med sig av.
Lazy jacks gör väl det ännu mer bekvämt men det verkar inte gå att förena med repliket?
Om du har storsegel med replik, rullar du seglet från toppen och knyter rullen till bommen. Därefter täcker du rulle och bom med segelkapellet. Om detta är arbetsbesparande i ditt fall, beror nog på om du rullar eller viker seglet när du tar av det.
Jag tycker det är väldigt bekvämt att behålla seglet på. Det går mycket fortare att göra klart före och efter segling. Jag har replik och rullar seglet uppifrån. Jag har låtit göra ett rakt segelkapell, anpassat efter mina behov.
Segelkapell för rullad repliksstor
Eftersom seglet saknar travare behövs inte ett traditionellt kapell som är förstorat framme vid masten.
Det är nog svårt att säga att något är bättre än något annat . Mycket beror nog på vad man blivit van vid och hur man hanterar sättning och halning. Själv har jag en bruksstor med travare som glider lätt i rännan och som kan hissas och firas snabbt av en man i de flesta förhållanden.
Kappseglingsstoren har replik, mest för man allmänt tror på att travare skulle minska seglets prestanda. Jag har skaffat kapell till båda segeltyperna.
Jag har också replik på min stor. Det är inga större problem att rulla den och låta den sitta kvar på bommen.
Ett tag använde jag det gamla bomkapellet för stor med travare men efter ett tag fick jag sytt ett som passar seglet bättre.
Då går ju lite lättare att rulla om man är två men jag har rullat storen själv när den sitter kvar på bommen.
Jag håller med Jim. Det går rätt enkelt att rulla storen och täcka med kapell. Det går till och med att göra själv. Snyggt kapell, förresten! Det påminner lite om mitt. Den annars vanliga förstoringen framme vid masten behövs ju inte alls när seglet är rullat.
I motsats till Maja menar jag att det är arbetsbesparande att behålla seglet på jämfört med att ta av det.
Jag tror mig minnas att jag har sett någon filmsnutt någonstans där Johan elegant ses rulla ihop sin repliksstor alldeles ensam, lätt som en plätt...Jag har provat på men har upplevt det som knöligt, framför allt när det blåser. Men när vi använder repliksstoren är vi minst 2 ombord, och då går det också lätt som en plätt...
Jag har också sett att en del IF-seglare drar ut seglet ur rännan när seglet blivit hoprullat. En anledning kan vara att man helt enkelt inte äger ett lämpligt bomkapell och därför förvarar seglet i ruffen.
I detta sammanhang, som ett stickspår, rekommenderas att man knyter en stoppåtta på fallet på lämplig höjd, så att repliksstorseglets topp inte rappar ur likrännan när man firar seglet.
Tackar för informationen.
Rulla seglet således.
Får erkänna att vi i hamn brukar ta in seglet lite som man gör med råsegel.
Två man tar en bit ut från bomliket och lägger in seglet bit för bit i en längsgående ficka som sen rullas in och fästs med gummistroppar mot bommen.
Vi drar aldrig ut mastliket helt så rullen kan vila mot den del som finns kvar i masten.
Gör man så så passar ett vanligt kapell rätt bra gissar jag.
Funderar på om det går att få påsmetoden att funka med hjälp av kapellet?
Lasse skrev: ↑16 maj 2022 17:08
Smart sätt ! Man behöver ju inte rulla ut hela seglet för att få tag i toppen inför hissning. Det funkar nog väldigt bra för segel som inte är så styva (längre) eller som är tillverkade av mjuk duk.
johan swe-1870 skrev: ↑15 maj 2022 21:38
Den lilla ”kragen” vid masten är nog segelmakarens lilla inre estet som är orsak till. Den fyller ingen större funktion mer än att det är lite lättare att få bomkapellet tätt runt masten. Jag tycker kragen är klädsam men den behövs definitivt inte.
Jag valde att sätta Tenax snabbfästen på mitt segelkapell. Jag tycker de är snabbare att hantera än remmar eller linor som jag haft på tidigare kapell. Längst bak sitter en lina för att sträcka kapellet mot öglan på bommen.
Ibland måste man prova göra saker man egentligen inte kan så jag lånade mammas symaskin och provade att sy ett kapell själv när mitt tidigare solspröda gick itu. Med fusk givetvis, det finns många guider på nätet att titta på innan man skrider till verket.
Jag tänkte att remmar och spännen undertill blir den luftigaste lösningen men den tanken fick jag äta upp. Dubbelvikt kapellväv och dubbelvikt webbing var inte kul att sy igenom och det tog mer tid att bråka med trådtrassel vid remmarna än att sy allt annat.
Nästa gång (för det var faktiskt rätt kul!) så stansar jag knappvred istället.
Mitt förra kapell hade ett tiotal snören att knyta och pyssla med så att få ett kapell med dragkedja och snabbspännen blev ett lyft som kommer spara mycket tid.
De tre båtarna som hittills visar upp sina segelkapell i tråden borde läggas vid sidan om varandra! Kapellen är nästan samma. Alla båtar är dessutom gula, har solpanel på akterluckor och motor på babordsidan.
Ganska nära i segelnummer är de också, jag ligger mitt emellan Ila och InFinit så det är nog inte alltför många dagar mellan deras leverans från bruket
Andreas89 skrev: ↑04 aug 2022 12:53
Jag har en gummicord som ligger i ena kanalen på bomkapellet. Med jämna mellanrum sitter två öljetter stansade på insidan av kanalen med ett avstånd mellan varandra på 10-15 cm. Corden går ut genom ena öljetten och in genom andra och skapar en ögla. Dessa ö*lor sitter kanske med 60 cm mellanrum.
På andra insidan av bomkapellet sitter det plastkrokar som man hakar fast i öglorna.
Lite svårt att beskriva. Skall se om jag kan lägga upp en bild på det.
