Vad är det för konstiga rattar?
Zingoalla
Been thanked: 6 times
Inlägg av Zingoalla »
Nere i ruffen finns det ett förvaringsutrymme som går in under sittbrunnen. På sidorna sitter det två konstiga skruvar eller rattar eller vad man ska kalla det. Vad är de till för? Är det bara för att hålla träskivan på plats?
Re: Vad är det för konstiga rattar?
Stängerna går till sittbrunnens självlänsventiler, som man öppnar och stänger med hjälp av rattarna på samma bild. Dessa ventiler, liksom slangar och slangklämmor måste du kolla upp skicket på och dessutom bör de smörjas upp inför varje säsong anser jag.
Det finns flera tidigare trådar om detta som du lätt hittar om du söker på "Självläns" eller "självlänsventiler".
