Dyneema till hanfötter
lowe
Segelnummer: 2059
Båtnamn: Olifvia
Has thanked: 5 times
Inlägg av lowe »
I förrgår när jag seglade till Gilleleje gick ena hanfoten av Dyneema av. Jag tror att den gick av för att den var gammal och sliten och behöver nu göra nya.
Jag har läst olika trådar och har sett olika som använder 5 och 6mm Dyneema. Jag har en bit 6mm som jag använt till soft schackels, men när jag jämför dem ser 6mm tjockare ut. Kanske 5mm?
Vad har ni för tjocklek och vad rekommenderar ni?
Vad för längd på dyneeman har ni använt?
Vänligen,
Lowe
Lowe Broman, SWE 2059 Olifvia
Been thanked: 81 times
Re: Dyneema till hanfötter
Jag har haft lite problem med att dyneemalinor brister efter några år. Läs mer på >>Livslängd på Dyneema SK78 Kan det vara detta du har råkat ut för?
Är det hanfot till spinnakerbom eller något annat?
Hanfoten på min spinnakerbom tror jag är 6 mm doublebraid polyester.
Min hanfot på akterstaget är nog väldigt gammal, kanske mer än 20 år..ser ut som ny.
Den består av spectrakärna med mörkblått hölje. Sammanlagt 6 mm diameter.
Jag har ingen hanfot för spinnakerbommen bara ett enkelt upphal samt suggor för nedfallet.
lowe
Segelnummer: 2059
Båtnamn: Olifvia
Inlägg av lowe »
Jag var lite otydlig i mitt inlägg. Det är hanfötterna till akterstaget som jag menar.
Nu vet jag inte hur gammal dyneeman är men jag tror också att anledningen till att den gick av var på grund av UV strålning.
Är det double braid dyneema i 6mm som hade varit bäst?
Jag har nu 6 mm double braid där med dyneema kärna och polyesterhölje. Var tidigare en tunnare single braid dyneema.
lowe
Segelnummer: 2059
Båtnamn: Olifvia
Inlägg av lowe »
Här är en intressant artikel om dyneema och UV strålning: https://www.practical-sailor.com/sails- ... ng-rigging
Intressant!
Diagrammet på https://assets.ctfassets.net/q6qgec8ud5 ... yneema.pdf säger också en hel del.
