Total höjd IF
mats@glansberg.se
Segelnummer: 1952
Båtnamn: Asta
Total höjd IF
Inlägg av mats@glansberg.se »
Ska lasta min IF på lastbil. Hur hög är en IF som står på backen utan mast?
Re: Total höjd IF
Höjden är cirka 1.21 + 0.7 + 0.3 = 2.21 meter plus en tolerans på halvannan centimeter.
Se även ritning som finns på webben under klassreglerna.
Tror mig minnas att en IF blev transporterad till Sydamerika i en standard 40-fotscontainer
mats@glansberg.se
Segelnummer: 1952
Båtnamn: Asta
Re: Total höjd IF
Tack!
Re: Total höjd IF
Måtten jag angav förutsätter att båten står uppallad parallellt med sin vattenlinje med lägsta punkten vid spant 5. Emellertid kan man låta kölen vila på hela den raka undre delen mellan spant 5 och spant 8,5.
Då vinner man ytterligare cirka 6 - 7.5 cm på höjden vid högsta punkten. Se ritning 1223A.
