Passar Rollfock och storsegel från en Marieholm 26:a till en IF?
Segel
törqvist
Inlägg av törqvist »
Har fått ett erbjudande att köpa en rollfock och ett storsegel från en Marieholm 26:a att använda till min IF.
Som jag förstått saken har IF och Marieholm 26:an samma rigggeometri. Så i teorin bör det funka.
Storseglet har jag möjlighet att provköra på min IF.
Men hur vet jag om rullfocken passar?
Är det något annat jag ska tänka på?
Tacksam för svar!
Allt gott
Georg
Re: Passar Rollfock och storsegel från en Marieholm 26:a till en IF?
Fråga efter segelmåtten (liklängderna).
För att använda ett rullsegel måste där oftast finnas både passande rulle och passande förstagsprofil. Ingår hela rullsegelarrangemanget (rulle, svarvar och profil)?
Jag har (evetuellt) samma problem men i omvänd riktning, alltså om det går att använda IF segel på en M26 och har nyss skapat en tråd om detta
https://ifboat.se/forum/topic/20223
Vad jag kan förstå är eventuella skillader i skotskenornas placering och eventuellt förstagets längd så små att segel från den ena typen går att föra på den andra, och detta i båda riktningarna.
Sedan är jag lite osäker på hur stort förseglet du kan få köpa är. Du kallar det för "rullfock" men det är sällan man ser en IF med en fock på rulle. De flesta har en genua som de rullar in delvis om vinden ökar så genuan känns för stor.
Om det handlar om en fock så måste din IF ha en fockskotskena vilket de flesta men inte alla har. Då skall det inte vara några problem att kunna föra seglet. Är rullseglet en genua så kan du skota det på den skotskena som finns på relingslisten på alla IF (tror jag).
Så en kort sammanfattning är att du troligen kan föra också rullsegel från M26 på din IF och vara nöjd med det om du inte trimmar segel som en kappseglare också när du inte kappseglar.
Men detta givet, om det är en bra affär beror ju också på hur gamla och slitna de är.
