Färg på gelcoat
Färg på gelcoat
Hej! Jag behöver lacka om ett roder till min IF från -79. Tyvärr saknas skylten i garderoben men enligt Göran Helmer har jag troligen färg 335. Vågar man chansa på att det fortfarande stämmer, eller är det bättre att gå till en färgbutik och få rätt färg på nuvarande nyans? Den lär väl ha åldrats en del genom åren.
- 629CDC1D-AEB9-42EE-90FF-E1DD9EDC6B56.jpeg (89.86 KiB) Visad 24283 gånger
Re: Färg på gelcoat
Eftersom du ska måla om ett roder, menar jag att det inte är så känsligt om nyansen inte är exakt. Jag själv har ett ommålat roder som har fått en något annorlunda nyans än friborden. Det märks inte om man inte vet att det är så.
I ditt fall hade jag helt enkelt köpt en sprayförpackning med vit färg hos Hjertmans. Enkelt och billigt... :-) ..De har 3 varianter av vit (vit, beagevit och benvit). Kanske den beagevita skulle passa (kod 304)? Eller den benvita (kod 812) ?
Till min gamla IF passar den lergråa 804 perfekt efter 50 år av solljusexponering...
Re: Färg på gelcoat
Hej! Hur ska bästa förarbetet göras innan man sprayar med gelcoatsprayen? Ska man spackla ev skador och bara rugga upp ytan lite?
Re: Färg på gelcoat
Det beror på. Sprayen innehåller bara tunnflytande färg vilken inte fyller håligheter eller större sprickor. Om sådana finns måste de spacklas och slipas till en jämn yta. Och i så fall kan man ju använda gelcoatspackel av samma kulör som sprayen man avser använda. Om det finns djupare sprickor kan man vidga dessa med en kniv och sedan reparera med något som innehåller glasfiber.
Re: Färg på gelcoat
Tack för alla tips! Det blev jättefint med Hjertmans gelcoatspray (när jag till sist lyckandes övertala expediten om att de faktiskt har gelcoatspray i sitt sortiment).
Re: Färg på gelcoat
Dovervit (skulle köpt benvit men den var slut). Kanske aningens för lite gult i den jämfört med luckan till facket i sittbrunnen jag hade att jämföra med, men akterspegeln är ju mindre solexponerad så hoppas det ska bli bra. Har inte varit vid båten och jämfört än.
Re: Färg på gelcoat
Hej, på min if-77 (tillverkad hösten -76) med färgkod 335? (Tror jag eller 835?) på däck så visade det sig att biltemas gealcoat grå 30032 passar bra till lagningar på mitt slitna solblekta däck.
Har använt det nu i höst till luckgaraget och luckan, tog bort det ruttna träet i änden på luckan och fyllde på med polyester och väv samt spacklade upp med biltemas gealcoat där luckan var stött. Spacklade upp 2st lager i framkant på luckgaragets"handtaget" så finns det att slipa och putsa på ytterligare v.b. resten av luckan ska jag polera upp.
Ska bli spännande att se hur det ser ut i sommarens ljus också.
- 20201118_213412.jpg (147.44 KiB) Visad 23243 gånger
- Här kan.man se, om man förstorar, nyansskillnaden, är dock inte direkt påtaglig.
- 20201118_213514.jpg (81.42 KiB) Visad 23243 gånger
- BILTEMAS gelcoat, har inte provat ngn annan nyans kanske finns det ngt som passar ännu bättre?
- 20201112_165529.jpg (131.16 KiB) Visad 23243 gånger
Re: Färg på gelcoat
50 års sol och puts
- D6038070-103E-43FA-946B-FF0E2884CC75.jpeg (128.07 KiB) Visad 20944 gånger
Re: Färg på gelcoat
Helt orörd. Ursprunglig gelcoat. Plockade bort clam cleat som suttit sedan början (var i princip helt vit istället för svart). Båten är nr 637-71. Ser också hur kanske 0.5 mm av gelcoat polerats bort under åren runt clamcleaten och mycket porer. Förmodligen dags för investering i omlackering. Skrovet ser likadant ut. Mest intressant att se hur stor förändring är från den ursprungliga beiga färgen.
Re: Färg på gelcoat
Min båt med tillverkningsnumret 646 är även den en 71-a. Den har som original färgkoden 856 i både däck och skrov, vilket benämndes "lergrå" av Marieholm. Det finns även båtar med beigt skrov med färgkoden 411 och lergrå däck. Allt detta gällde standardfärgerna som levererades fram till 1 augusti 1971.
Min båt har, som din, blivit solblekt under årens lopp och fått en vitare nyans. Även gelcoaten har blivit genompolerad på vissa ställen,särskilt på däck, där man nog varit övernitisk med sitt polerande.
Numera passar standardfärgen 804 bättre än originalfärgen 856. Dessutom har nyansen under akterluckan och under beslag och andra ställen som inte har blivit exponerade av solen, så sakteliga övergått i en beige nyans, vilket inte var från början. Detta senare har alltså varit ett "naturligt" åldrande som inte har berott på UV-ljus. Detta känner jag till, eftersom jag har ägt båten sedan 1983 och kunnat följa med den i tiden.
