Suggor
Martin-2232
Suggor
Inlägg av Martin-2232 »
Har läst en del om suggor här på forumet, men inte riktigt förstått hur dessa skall monteras. Jag hade tänkt mig suggor ca 50-70 cm långa som fästs i framkanten på den yttre genuaskenan. Låter detta vettigt??
MVH // Martin
En endast 50-75 cm lång tamp låter för mig alldeleas för kort.
En sugga består av ett fast monterat, gärna svirvlande blick, som t.ex fästes på den ordinare genuaskenans framkant eller fästes till t.ex. yttervantets röstjärn. Därtill kommer själva suggan, som består av t.ex. en brandhake, kastblock, vanligt block eller motsvarande fäst i änden av ytterligare en tamp. Längden av denna tamp och förekomsten av ev. brytblock etc. beror på vem som ska manövrera suggorna. Dessutom behövs en cleat för att kunna fästa tampen när suggan är åtdragen.
På min båt manövreras suggorna av rorsman, men är placerade så att även mittgasten kan manövrera dem. Så tampen är nog ring 4 meter lång (eller kanse ännu längre..). Om mittgasten ska manövrera suggorna från främre delen av sittbrunnen klarar man sig säkert med betydligt kortare tamp, kanske kring 2-3 meter.
Om suggorna sitter permanent på gajarna som jag har dem (det finns inga tillräckligt lätta kastblock i handeln) är det viktigt att suggorna är så långa att du kan skota spinnakern för halvvind utan att suggan hindrar skotningen.
