Förlucka - tätningslist
Hej, min förlucka läcker så jag gissar att tätningslisten lämpligen byts ut och undrar var man kan köpa ny tätningslist?
Tack på förhand!
/Thomas
Tack på förhand!
/Thomas
Re: Förlucka - tätningslist
Om det är tätningslisten som är felet så kan man köpa ny på Lundgrens i Tyresö, Radiovägen 27, tel 08/712 01 60. Svampgummilist med en diameter om 20 mm. Vi lydde Mareks råd och fäste listen med Liquisol (Casco). Det hela blev mycket bra: tätt och torrt!
mvh ÅsaL/Bönan 3092
mvh ÅsaL/Bönan 3092
Ja det är riktigt att det är tätningslisten som är dålig. Uppfattade jag dig rätt Åsa att ni använde en rund standardlist? Originallisten vill jag minnas hade en lite speciell form som gjorde det möjligt att trycka fast den i ett spår liksom.
Är det ngn som känner till om det går att få tag på originallist och i så fall var är jag tacksam för den infon (Göran Helmer har jag redan kollat med).
Annars får det nog bli Lundgrens, de fanns ju även i Malmö, tack för det tipset Åsa!
/Thomas
/Thomas
Jag kan inte tänka mig att originalliasten var oval från början. Snarare har den nog blivit detl efter många års användning. Och det är kanske även därför den blivit otät.
Tar upp en gammal tråd här.
Jag har köpt 20 mm svampgummilisten, och några tuber Liquisole men VAR sätter ni den? I luckan eller i däcket? När jag lägger dit listen känns den onaturligt tjock, och det finns liksom inget naturligt spår, tycker jag.
Lägger jag den mot däcket kan den gå i "ytterspår" mot kanten runt om eller "innerspåret", liksom... Hur gjorde ni?
- lucka.jpg (66.58 KiB) Visad 31537 gånger
/Kajsa
IF 526 Tilda
IF 526 Tilda
Listen ska sitta på luckan, där din gamla grå list sitter. Den ska täta mot valken i däck som du markerat som innerspår.
Nu har jag inte bytt min originallist, då den fortfarande är helt OK, så jag har ingen egen erfarenhet av hur man bäst byter. En tät förlucka är nästan ett måste för en IF-båt. På min båt är förpiken det säkraste stället att förvara saker i som du vill ska vara torra oavsett väder.
Som Johan skriver, listen ska sitta i spåret i luckan. Den ska vara rund med en lagom diameter som både tätar bra och gör luckan lätt att stänga.
Min list var ursprungligen ihålig och hade förlorat sin spänst. Jag hittade en homogen list med "vinge" på Karosseritillbehör. Jag skar av "vingen" och fick då en helt rund list. Den listen var något för liten i diameter för att täta bra, men det löste jag genom att först limma in den avskurna "vingen" i spåret och därefter limma det runda ovanpå.
Alex - IF 2605
Kanske finns denna tråd redan..
När vi är inne på tema förlucka så har "skruvhandtaget" av plast som sitter i rufftaket som håller förluckan åtdragen ruttnat spruckit, ramlat av och försvunnit. Kvar sitter skruven och det krävs en tång för att skruva åt/ lossa förluckan numera.
Vet någon var en kan få tag i ett motsvarande handtag? (Göran i Strömstad har inga)
Vänligen /A.
Vänligen /A.
På min båt sitter ungefär en sådan här:
Just den bilden hittade jag på Seasea.
Fortsätter tätningsprojektet här i tråden:
Listen är på plats, passade fint i spåret i luckan.
Listen är tjock och man måste dra åt lucklåset ordentligt för att spänna ner luckan. Som de flesta vet, suger låsanordningen och hela luckan är så vek att den bågnar :-(
Vad är bästa lösningen?
Två spännen?
En rostfri skena i framkant av luckan som förstärkning?
(Nu blev det plötsligt mycket jobbigare än att bara byta listen. Låset har flyttats runt under åren och jag behöver plasta igen alla hålen och dessutom köpa ett nytt lås...)
/Kajsa
Två spännen?
/Kajsa
/Kajsa
IF 526 Tilda
IF 526 Tilda
Det är inte så att den nya listen är alltför tjock då? Tricket att få det bra borde vara att hitta lagom tjock list.
Amen... Jag köpte ju 20 mm av den där svampgummilisten som skulle passa så bra... Tycker den är tjock. Men jag får väl "hyvla" den lite... Funderar på att köpa 2 st av lucklåsen på Seasea och sätta dem utåt. Får se hur det blir.
/Kajsa
IF 526 Tilda
IF 526 Tilda
Lita inte för mycket på mig! Jag har aldrig bytt min list.
Nu har jag löst det - tror jag.
Lite epoxi i gamla hål, en ny plåtvinkel för fästet att bita i, och en kil under skruvdelen så att den får en bättre vinkel. Nu biter låset bra utan att man får ta i för kung och fosterland med resultatet att luckan bågnar. Återstår att se hur tätt det är när vi testat lite mer. Men man ser inte ut längre genom listen :-). Tack för hjälpen.
/Kajsa
/Kajsa
/Kajsa
IF 526 Tilda
IF 526 Tilda
Alex - IF 2605
Tack för tipset Johan!
MEN... Vad gäller listen så ringde jag idag till Lundgrens efter att ha sett på deras hemsida - fick svaret att de bara säljer till företag..
Någon som vet hur det egentligen ligger till?
Det verkar ju vara endel härsom fått tag i listen..
Vänligen //A
Vänligen //A
