Var kan jag köpa bulten till mastfoten
Magnus Karlsson
Inlägg av Magnus Karlsson »
Jag lyckades klanta till det lite vid avmastningen i höstas, vilket resulterade i att bulten i mastfoten blev lite sned. Den verkar vara special-tillverkad för detta ändamål - vet nån var man kan få tag på en ny? Har provat ett par järnaffärer i Stockholm, men utan succé.
Vänliga hälsningar,
Magnus
Been thanked: 81 times
Re: Var kan jag köpa bulten till mastfoten
Den bulten ska man vara rädd om.
Du får försöka med Proctor Sverige (se förbundets länksamling) eller leta efter en begagnad på salutorget, tror jag.
Magnus Karlsson
Tack Johan för snabbt svar.
Magnus
Inlägg av IF1158 »
Det borde väl vara en smal sak för en mekanisk verkstad att tillverka en enligt måtten på den gamla.
Även om det skulle kosta några hundralappar så är det väl en enkel lösning plus att du får en i rätt kvalitet.
Max
Inlägg av Max »
Köpte precis en hos Proctor Sverige (se länklista). Pris 225 sek + frakt.
/Max
SWE-2840 "Gullan"
Koskar
Inlägg av Koskar »
Vad är det som gör att man behöver just den bulten.. :?:
Inlägg av FredrikH »
Du kanske kan rikta till bulten?
Annars bör du väl kunna ta en vanlig rostfri bult, och i varje ända trä på en bit av ett avsågat rör i rätt dimension för att det skall passa bra in i mastfoten.
Koskar skrev:Vad är det som gör att man behöver just den bulten.. :?:
Det går inte att sätta en vanlig standardbult med sexkanthuvud där, då en sådan inte går att komma åt med hylsnyckel. Du vill ha tillräcklig diameter genom hålet, du vill inte ha gängor i hålet, du vill ha en låsmutter som inte är av engångstyp, du vill en rund skalle så att den inte gnager hack i mastfotsbeslagets hål. Du vill inte heller att den ska sticka ut utanför mastfotsbeslagets sidor eftersom du inte vill att den ska komma i vägen för fall och annat. Därför vill du gärna ha just den specialtillverkade bulten med sin låsmutter.
Vågar man gå in och skriva att det går bra att använda en standardbult, vilket jag har gjort. Jag förlorade min original-bult för mer än 10 år sedan, varför jag ersatte den med en M10 insex-bult, som anpassades i rätt längd, och då med en M10 Nyloc-mutter. Eftersom jag hade dragit linorna från de aktra linhjulen i mastfoten till fallbänken, bedömde jag att det fanns en risk att linan kunde fastna i sax pinnen som låser original-muttern, vilken är 15 mm hög, mot locking 10mm, vilket gör att lina går helt fritt. Mutterns sexkant är 17 mm i bägge varianterna.
Intressant kanske vore att få reda på den rätta längden. ;-) .. :?:
Been thanked: 13 times
Siverts skruv vid Fridhemsplan Sthlm har passande skruv i rostfritt. Jag har också Proctormast. Har alltid shackel för o akter om masten. 35mm m10, 15mm diameter vid huvudet som har insektsfattning men spår är enklare o bättre.
Kollade på adressen senast igår för att införskaffa hyslmuttrar och pinnskruvar för (de rostfria) roderplåtarna. Enligt deras webbsida på Internet befinner sig butiken numera i Hägersten, Elektravägen 53.. 8) ...
När man går in här och beskriver en egen lösning, som ett alternativ till den ordinarie bulten till mastfoten på Proctormast, bör den som ev. tänker använda den ovan beskrivna varianten, vara medveten om att en mutter av typ Nyloc skall utbytas regelbundet eftersom effekten i nylonlåsningen avtar efter några monteringar.
Bulten som monteras i mastfoten har en vital funktion att låsa fast mastfoten på den T-formade styrningen. Skulle den falla ur finns det en risk att mastfoten med mast glider t.ex framåt, om det inte finns något som hindrar den.
Maja frågar om den rätta längden. Bulten som används var en M10 med insex skalle som inte var helgängad utan hade cylindrisk del c:a 11mm mot skallen och kapades till en längd av 22mm. Bultar nu som finns i handeln verkar vara helgängade.
Vid av och påmastning skruvar jag bort låsbulten och ersätter den med en längre M10 bult med mutter tillfälligt, som är lätt att ta bort när masten är kopplad i mastkran och vanten lossas eller fästes. Om masten börjar svänga blir det inga påkänningar i hålen, för låsbulten, i mastfoten .
En bult med runt huvud och insex låter som en bra ersättare för original-bulten.
Bra förslag!
IF1426 skrev: Skulle den falla ur finns det en risk att mastfoten med mast glider t.ex framåt, om det inte finns något som hindrar den.
Man kan se på slitaget i hålet åt vilket håll masten vill röra sig. Jag menar att jag har sett slitage som indikerar att masten försöker röra sig bakåt.
IF1426 skrev: Vid av och påmastning skruvar jag bort låsbulten och ersätter den med en längre M10 bult med mutter tillfälligt......Om masten börjar svänga blir det inga påkänningar i hålen, för låsbulten, i mastfoten .
:idea: Bra lösnng :idea:
