Vore Susuki 4 HK to-takts motor er blevet stjålet, og vi må købe en ny. Kan man bruge et 2.3 HK motor, eller er den for svag? Hvad kan man anbefale? Vi vil gerne have en fire-takts motor, da vi så kan undgå at blande olie i benzinen + mindre forurening!
Med venlig hilsen
olebech
ny motor
Re: mastetop
Kontrollera först att du inte hissar storseglet för högt.
Min åsikt är att det bästa är att modifiera seglets toppskädda. Det räcker kanske att toppskäddan filas/sågas av en aning i övre/yttre hörnet.
En del IF-master har kort masttopp över mätbärket och dessutom inget "finger" som sticker bakåt. De har ofta problem med detta. Speciellt om man monterar travare som du måste man vara uppmärksam på att toppskäddan inte blir för stor.
Masterna med "finger" som du sett har massoppen svetsad, så det går nog inte att köpa något löst beslag till din mast.
