Allmänt om riggen
Re: Almmänt om riggen
Du ska kunna dra till 6 - 6.5 utan problem. Börja med 6 och se hur det känns. 6 motsvarar endast 10 % av vajerns brottspänning, vilket är ganska litet.
Skrovet påverkas när du spänner upp riggen. Om du tittar noga, kommer du att märka att skrovsidorna buktar in litet. Det kan hända att inledningen inte passar till 100 %, men det får du leva med, eller så kan du justera någon millimeter eller så på dörrkarmen eller dörren med litet sandpapper. Även dörrarna hemmavid kan ju kanske passa dåligt nu på sommaren när luften är fuktig.. 8) .
Re: Allmänt om riggen
Märker du stora sättningar av taket när riggen sätts an skulle det möjligen kunna vara att mastbalken inte längre är fräsch. Är det bara lite kanske det enklaste är att slipa av lite på dörren.
Tommy E
Has thanked: 2 times
Inlägg av Tommy E »
Stort tack för svar!!!!!
Tommy E
Inlägg av Tommy E »
