Våren
Annika
Våren
Inlägg av Annika »
Ny IF-båtsägare (-09) och nybliven antusiast, vad ska man tänka på inför våret? Har läst i litteraturen men får inte riktigt kläm. Kan fråga alla visa gubbar på varvet och uppskattar gemenskapen och utbytet av erfarenheter men skulle vara kul o komma igång själv. Tänkte slipa botten med 180, ska inte kappsegla, är det ok utan att våtslipa med finare? Hur många olika putsmedel för friborden, däcket, ruffen o sittbrunnen är vettigt? Talar man med försäljare behövs 4-8st! Vad mer bör man tänka på? Seglade av bommbeslaget för jag viste inte bättre, bommen var placerad högt när jag köpte båten, finns det bättre än Benns (båt från 76 med "nya" riggen, vad ska man tänka på? Ska ner och skotta snö i helgen för att förbereda inför sommar 2010!
Re: Våren
Vad gäller att våtslipa botten, så ska du inte använda grövre våtslippapper än vad du behöver. 180-papper är ganska grovt och duger bra om du t.ex. behöver jämna ut något ställe, men det är för grovt för finish. För det ändamålet är 400-papper mera lagom.
Vad gäller friborden, kan du t.ex. polera upp dem med en oscillerande polermaskin och flytande rubbing och sedan lägga på ett eller två lager vax. Det går även att polera för hand, men det är jobbigt och tar mycket längre tid.
Själv tvättar jag däcket med Ajax och kompletterar med Vim i halkmönstret. Om det fortvarande finns svarta prickar kvar på de släta ytorna, svabba däcket med med en blandning 50 % Klorin och resten vatten. Vänta någon halvtimme och skölj. Då försvinner alla alger som sitter i porerna. Dessutom är behandlingen längverkande.. :-) ... Efter behandlingen kan du gå över de släta ytorna med polish. Akta dig att vaxa halkmönstret. Gör du det, slinter du lätt i sjön... :-(( ...
Om trädetaljerna i ruffen är oljade innan, kan du väl fortsätta med det. Använd t.e.x kinesisk träolja som går att köpa på Obs eller kanske någon bra teakolja som du kanke har hemma.
Vilket bombeslag seglade du sönder? Det finns beslag på flera ställen på bommen.
Vad menar du med "nya riggen"? Alla riggar är väl gamla vid det här laget... ;-) ...
