Jag funderar på att skaffa ett nytt storskotsystem till vår M26.
Det gamla har säkert hängt med sedan båten tillverkades och jag känner för att uppgradera storskotsystemet till något nyare och mer smidigare system med flytande stopp.
Jag har sett att det förekommer paket med alternativ från några olika tillverkare tex Rutgersson, Lewmar och Barton
och skulle vilja ha lite tips på vilket jag skall välja och vad man bör tänka på eller om det är något jag skall undvika.
Skall man tex välja ett med yttercleat eller mittcleat? Är det bäst att välja ett färdigt paket eller skall man kanske plocka ihop lite lösa delar+travare+skena.
Jag lägger större vikt på att hitta ett bra system hellre än att hitta den billigaste lösningen.
Tacksam för lite bra tips och kanske lite bilder på hur ni har gjort på er båt.
Köpa nytt storskotsystem
Re: Köpa nytt storskotsystem
Här kan du se en vanlig princip för ett storskotsystem med en vagn. Här kan man enkelt manövrera vagnen när man sitter på sargkanten.
För övrigt ska du kanske överväga att använda ett spärrblock. Det gör det mycket lättare att lossa skotet i hård vind om det skulle uppstå en nödsituation.
Birger N-162
Er 4 ganger utveksling på storskotet det som originalt ble montert på IF?
Jeg har trippelblokker og 6:1 utveksling, men skal bytte i år, og hvis 4:1 rekker velger jeg heller det.
mvh Birger
mvh Birger
Jag har 4 ggr utväxling och har aldrig haft nåt problem med att skota hem. Jag har valt rejäla kullagrade block från Harken. Med original bakelitblock med tjockt skot var det dock väl stor friktion.
Hello,
I've used a antal sistem as you can see in my website http://www.marieholm26.org.
If you need a info write me back
cheers
cheers
Gabriele
www.marieholm26.org
www.marieholm26.org
http://lasselundell.se/segel.html
Långt ner på sidan ser du hur jag löst det utan skotbalk, som bara är i vägen.
Så vad finns det för konkreta förslag?
Tänkte byta min skena i vinter till en som fungerar smidigt och som inte små barn kan klämma fingrarna på om det nu finns någon sådan skena...
- IF 2719
- Segelnummer: 2719
- Båtnamn: Filijokus
- Been thanked: 13 times
Det kan fungera med befintlig levang om du sätter dit Harken dubbelt bullitblock i nedre delen av sargkanten som Maja gjort på bilden. Det blir utväxling 3:1 och funkar bättre än 2:1 som du kanske har nu. Sen kan du ju köpa ny skena med ny skotvagn som är kullagrad om du vill. Jag har en Ronstam kullagrad skotvagn men blev inte nöjd med den förrän jag ökat utväxlingen till 3:1 och nu är det lätt att vagna ned om det kommer en by, men det är inga problem att vagna upp heller även om det blåser 8m/s. Mvh Martin
Man kan även konstruera ett system med 2 vagnar för att minska behovet att dra vagnen upp och ner i varje slag. Men det kanske är överkurs här...
- Ingela - storskot med 2 vagnar 1.JPG (340.72 KiB) Visad 17183 gånger
