För att göra inläggen på forumet lättare att svara på och lättare att läsa föreslår jag att du fyller i vilken Ort du eller båten finns i och att du skapar en beskrivande Signatur.
Du kan själv välja vilken precision det skall vara på Ort. Du behöver inte skriva exakt vilken hamn eller bostadsadress det är, det går fint att ange närmast större stad istället. Ort gör det lättare att tipsa om en lokal leverantör eller kanske rent av erbjuda hjälp med något.
Signatur hjälper oss alla att få ett ansikte bakom ditt användarnamn. Vissa användarnamn är annars mer eller mindre svåra att förstå. Ett förnamn räcker gott.
Du anger Ort och skapar en Signatur genom att ändra i din Profil, som du hittar under din Kontrollpanel.
Tips om Ort och Signatur för forumet
