Hur kan jag underlätta lyft av utombordsmotorn ?
if1368lars
Jag är ny ägare av if-båt. Trivs bra men att lyfta upp min 4-takts Mariner är alldeles för tungt. Förra ägaren sänkte ned motorn extra mycket och hävarmen blev därmed längre när jag ska lyfta och tilta. Har någon tipps på hur jag ska göra.
Re: Hur kan jag underlätta lyft av utombordsmotorn ?
Hej SeaSea har en lyftsele som man ev kan justera till så att du kan lyfta motorn med hjälp av löstagbar talja o block.
Blocket med taljan fäster du i häckstaget.
Altternativt kan du göra som jag.(vi fäste en kort rosfri vajerstropp i bakkant av motorn, vid kåpan,i andra ändan sitter en ögla
I denna ögla fäster jag block o talja (som har hakar i båd ändarna) ,den andra ändan fäster jag i akterstaget ovanför häcksagssräckaren.
För att inte få för kraftigt tryck på häckstaget, hjälper jag till med att lyfta i bakant av motorn.
Hoppas beskrivningen kan hjälpa till
mvh sten
mvh sten
if1368lars
Tack för goda råd! - Jag planerar pröva den metod ni själva utformat.
mvh if1368lars
mvh if1368lars
